Seite 3 von 5
Verfasst: Di 29 Nov, 2005 15:27
von popp-eye
So, einzig erkennbare Logik war folgende:
Bis der Motor richtig warm ist, funktioniert die Wärmeversorgung nur mit dem oberen Gebläse.
Wenn er richtig warm ist, kann das Gebläse der Klimaanlage zugeschaltet werden, dann kommt auch da warme Luft raus. Also eigentlich dann, wenn man normalerweise nicht mehr friert.
Auch dann kommt aus den äusseren Lüftungsdüsen sehr warme Luft, aus den mittleren beiden etwas kühlere/lauwarme Luft.
Nun warte ich noch auf die Kopie der entsprechenden Seiten der Bedienungsanleitung, vielleicht ergeben sich dann noch weitere Aspekte.
___________________
Das ist der Grund warum ich morgen meine Luftstandheizung eingebaut bekomme!
Verfasst: Di 29 Nov, 2005 15:32
von Herbalandy
Glückwunsch! Wenn Du schwitzen solltest, denk an Wasserstandheizungsbesitzer wie mich... :D
Verfasst: Di 29 Nov, 2005 15:36
von popp-eye
werde ich tun
hatte aber nicht vor sie im sommer zu betreiben.......
Verfasst: Di 29 Nov, 2005 17:56
von MAK Trek
Salvete!
Die Sache ist so: Die Klima am LR ist im eigentlichen Sinne nur eine "Kälteanlage". Ein absolut eigenständiges System, das mit der Landy-Heizung nicht gekoppelt ist.
Beim Einbau der Klima werden bauartbedingt die unteren Düsen der Heizung dicht gemacht. Mit einer eingebauten Klima bekommst du also nie wieder warme Luft nach unten. Die bläst nur an die Rückseite der Klima.
Folgende Heizungs-/Lüftungseinstellungen haben sich bei meinem LR bewährt:
Defrosten (Scheiben außen vereist!):
Heizung voll an, Lüftung Stufe 2, Luftregler nach oben.
Defrosten (Scheiben zusätzlich innen vereist!):
Das zeugt davon, dass die Innenraumluft sehr feucht ist. Also zusätzlich Klima einschalten. Klar, dass dann die Heizleistung durch die Klima herabgesetzt wird und es länger braucht, um warm zu werden. Aber dafür bekommst du die Feuchtigkeit los.
Um warme Füße zu bekommen hilft nur der Einbau einer Standheizung (bei meinem LR Umluft Heizung, eingebaut unter dem Beifahrersitz.) Diese schaufelt richtig warme Luft in den Beifahrerfußraum und heizt so den LR "von unten herauf". Eine Umlenkung und/oder Verteilung der Warmluft mittels Schläuchen nach hinten und zum Fahrer sind machbar aber nicht unbedingt nötig.
Noch ein Tipp: Ich achte immer darauf, das auf den Gummimatten stehende Wasser auszukippen, so bleibt es im Auto insgesamt trockener. Außerdem lüfte ich das Auto, kurz bevor ich es parke. In der warmen Luft ist dann jede Menge Feuchtigkeit gebunden, die so "entschwindet" und sich beim Abkühlen nicht mehr innen an den Scheiben absetzen kann.
Wünsche, gut durch den Winter zu kommen.
Grüße,
Andy - MAK Trek
Verfasst: Mi 30 Nov, 2005 18:00
von Frank_0465
du kannst mal nachsehen ob die Lautsprecheröffnungen unter der „Klimaanlagenluftverteilung“ verschlossen sind (wurde hier schon im Forum behandelt), was aber nicht wirklich helfen wird.
Hatte den Defender mal während der Garantiezeit in der Werkstatt, die haben mal das Armaturenbrett weggeschraubt und in den Luftverteiler hineingesehen. Die Klappe zum verschließen der Luftzuführung zur Frontscheibe ist einige cm zu kurz (wohl normale LR Toleranz) und kann somit den Luftstrom nicht abstellen (nimmt eben den Weg des geringsten Widerstandes – wie auch so manche LR Werkstatt). Reparieren konnte man da nichts – LR übernimmt die Kosten nicht – ist alles Serienmäßig! Das Problem ist wohl ein generelles Problem der Luftverteilung nicht nur der Heizung zumindest bei Fahrzeugmodellen vor 2002.
Frank
Verfasst: Mi 30 Nov, 2005 18:37
von Herbalandy
Hallo Frank,
schön, dass Du dabei bist!
Nach den bisherigen Informationen überlege ich tatsächlich, mal die ganze Sache aufzuschrauben und nachzusehen. Wer weiss, wenn die Lösung nicht zu aufwändig ist, kann eine eventuelle Lösung des Problems ja hunderten von kalten Landy-Füssen helfen. :D
Ich habe gerade noch jede Menge Lüftungsschläuche und Ausströmer aus einer alten Suse hier liegen, vielleicht kann ich ja da was modifizieren....
Nur Zeit habe ich gerade keine. Na ja, vielleicht klappt es ja an den Weihnachtsfeiertagen... 8)
@ Andy: Danke für den Tip, Du hast mich da einiger Hoffnungen beraubt. :eek:
Verfasst: Mi 30 Nov, 2005 21:49
von Landybärin
Also bei mir im Handbuch steht was über Klimaanlage... werds fotografieren und rein stellen.
Verfasst: Mi 30 Nov, 2005 22:19
von Landybärin
Sooo...
Verfasst: Do 01 Dez, 2005 02:05
von Herbalandy
Danke, Babs!
Das ist schon mal sehr interessant. Nur was meinen die mit "Frischluftausströmer" ? :roll:
Verfasst: Do 01 Dez, 2005 07:34
von Landybärin
Die Klappen , die vorne unter der Scheibe sitzen. Die mit dem Hebel aufzumachen sind...;-)
