Mal was ganz anderes....
- landman
- Weißwurstpartisane
- Fahrzeug 1: Puma 2,4l
- Fahrzeug 2: Mercedes 270 GD
- PLZ: 94518
ja und dann baun wir noch gleich ein ESP und ein ABS in den oneten ein, damit er spurt wie der benz von meinem papa(hat mich als elekronikgegner aber wirklich überrasacht was die kiste kann, wenn alles funkt.)ist das eigentlich eine gute idee mit der kiste an nen schleuderkurs zu gehen?!
wir müssen halt damit leben daß die kiste wackelt wie kuhschwanz, sogar mein "neuer disco" zeigt diese alleüren, grundsätzlich verehrtes symposium ist es ein auto bis 100 km/h und da ändert sich nixn.
cruisn mädels und für die +- freunde wegen die viele schnee und eis bitte nur mit äaechten winterreifen mit am weichen ghummi!
salvete
et ceterum censeo "einzelradaufhängung" esse delendam!
Pfui, da hat einer das böse Wort gesagt:
einzelradaufhängung
- bueti
- Ab in die Büsche
- Fahrzeug 1: Fahrrad
- PLZ: 8038
wie du jetzt vom schleuderkurs automatisch zum esp kommst is mir irgendwie schleierhaft, doch werde ich glaub trotzdem mit dieser karre gehen, das wird sicher witziglandman hat geschrieben:ja und dann baun wir noch gleich ein ESP und ein ABS in den oneten ein, damit er spurt wie der benz von meinem papa(hat mich als elekronikgegner aber wirklich überrasacht was die kiste kann, wenn alles funkt.)ist das eigentlich eine gute idee mit der kiste an nen schleuderkurs zu gehen?!
salvete
und winterreifen hab ich sogar im sommer drauf O_o
aber auch nur weil mir das geld für sommerreifen (at oder was ähnliches) fehlt
[u][i][b]So what?[/b][/i][/u]
okay, das wird dann wohl das fahrtraining 1 sein in veltheim, und kein schleuderkurs.. weil den lassen sie dich nur nach den fahrtrainings machen, und die werden halt umgangssprachlich auch schleuderkurs genanannt
ich würd auf jeden fall gehen, nur damit du mal siehst was du mit der karre anstellen, oder eben nicht anstellen kannst..
[b]one life. live it![/b]
- bueti
- Ab in die Büsche
- PLZ: 8038
back2topic:
hab mal kurz die ganzen reps. aufgelistet:
Kupplung gewechselt
Schwungrad geschliffen
Simmerring Kurbelwelle gewechselt
Wasserpumpe abgedichtet
Servopumpe abgedichtet
Getriebeausgang Simmerring ersetzt
Silentblöcke ersetzt
Bremssättel vorne revidiert
neue Bremsbeläge
Bremsleitungen neu
Bremsen hinten Trommel ausgedreht
Kolben ersetzt
Kühler ersetzt
Keilriemen ersetzt
alle Öle gewechselt
Hupe ersetzt
Steckdose AHK montiert
Chassie entrostet
Löcher mit Blechen zugeschweisst
Rostschutz behandlung
Strombergvergaser durch SU Vergaser ersetzt
Zündung revidiert
Verteilerkop revidiert
Zündkabel und Zündspule ersetzt
Zündung neu eingestellt
Luftfilter ersetzt
Ölfilter gewechselt
Motor abgedichtet
Ventildeckeldichtungen ersetzt
Kugelgelenk vorne Simmerring beidseitig ersetzt und abgedichtet
dazu kommt jetzt dann noch die Lima.
somit wage ich zu behaupten das der technische zustand des landys sehr gut ist. das chassie hat ein paar kleine dellen...
Kupplung gewechselt
neue Bremsbeläge
Bremsleitungen neu
Kolben ersetzt
Kühler ersetzt
Keilriemen ersetzt
alle Öle gewechselt
Hupe ersetzt
Chassie entrostet
Zündung revidiert
Luftfilter ersetzt
Ölfilter gewechselt
Motor abgedichtet
dann wohl eher 6000
Ich glaube ich hab mich verhörtwarum pfui dein g hat doch auch eine!
