Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Der achtzehnte Tag;
Heute hab ich endlich mal wieder was gemacht. Grund dafür; ein Philosophiewandel... das heisst, bis anhin hatte ich eine Mega-Liste an Teilen die ich noch brauche, und nie Geld um alle zu kaufen. Jetzt hab ich mir gesagt, hey, kauf dir einfach doch mal ein Teil davon und mach dann mal mit dem Teil weiter.
Also hab ich mir bei einem Händler in meiner Gegend zwei neue Blattfedern für hinten und zwei Herzbolzen für vorne gekauft. Bei den Blattfedern wollte er mir nicht die Heavy-Duty verkaufen. Ich sagte, na ja, was solls.
Heute war dann Montage der Herzbolzen, Federn, Achsen und Räder angesagt.
Beim ersten Herzbolzen ist mir gleichmal die Mutter ausgerissen.... waren sehr knapp bemessen von der Länge her. Na ja, hatte noch eine rumliegen die halbwegs brauchbar war.
Hab dann gelesen, die Blattfedern mit mehr Sprengung müssen auf die Fahrerseite. Nur leider, war ich mir schlussendlich dann doch nicht mehr sicher ob ichs hinten jetzt richtig gemacht habe! Werd das mal noch checken müssen, oder vielleicht weiss das auch grad jemand von euch ob das so stimmt... hab jetzt;
vorne links: 24128.
vorne rechts: 24286. (Punkt steht für eine unleserliche Zahl)
hinten links: 517588
hinten rechts: 517589
Auch sonst gibts noch ein paar Punkte die mich noch nicht so ganz befriedigen, die da wären;
-bei der hintersten Schraube oben ist der Schaft ca 2 oder 3mm zu lang, das heisst, man kann sie nicht so anziehen das der Schäkel nicht mehr hin- und herrutscht.
-die hintersten Schrauben unten sind sehr kurz
-die vordersten Schrauben sind sehr lang
-ein U-Bügel bei der Vorderachse, der auf der linken Seite beim Diff ist zu kurz, dass heisst, zieht man ihn brutal an, gehts schon irgendwie, ist aber nicht sauber.
Hab die Schrauben eigentlich genau nach Muster ausgetauscht.
Bei den hinteren Schäkeln hatte die obere Schraube ein etwas kürzeres Gewinde als die unteren.
Morgen gibts ein oder zwei Bilder...
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Hier hat man die Nummern...
http://www.paddockspares.com/sp/categor ... rings.html
Ist alles genau umgekehrt angegeben. Logisch, ist wohl für rechtsgelenkte gedacht. Fazit; es stimmt glaub so wie ichs eingebaut habe.
Glück gehabt .... ;)
Nachdem Du solche Schraubenprobleme hast: sind die Schrauben alle gleich lang?
Hast Du diese evtl. vertauscht?
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Karsten hat geschrieben:Glück gehabt .... ;)
Nein, sind sie nicht. Gibt 3 verschiedene Sorten mit verschieden langen Gewinde und verschieden langer Gesamtlänge.
Hab die alten Schrauben bei den Blattfedern und Schäkeln gelassen, dann eine weggenommen, mit den neuen verglichen und ausgetauscht. Eigentlich ein 100%iges Vorgehen.
Teilekatalog konnte ich nicht zu Rate ziehen weil; Landrover verwendet ja zum 6stellige Zahlen und aber auch Buchstaben-Zahlenkombinationen. Im Buch hab ich die Zahlen, auf den entsprechenden Beuteln war nur die Kombination drauf.
Das ist ja fast wie Lotto :(
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Lol ja... :D
Der neunzehnte Tag;
Hab heute die vordersten Schrauben demontiert, und zu hinterst unten montiert. Jetzt scheints zu passen. Alle schauen genau gleich weit über die Mutter raus.
Desweiteren hab ich die U-Bügel angezogen. Mit 70NM wie beim Cherokee hinten vorgeschrieben (Landrover schreibt nichts vor). Der U-Bügel vorne der eigentlich viel länger wie die anderen sein müsste, es aber nicht ist, wurde aber dadurch zu wenig runtergezogen. Der Sicherungsring der Mutter wird nicht ausreichend genutzt. Erst mit so ca 120Nm passts. Aber na ja, ich kann doch nicht den einen U-Bolt mit 70 und den nebenan mit 120Nm anziehen???? Da verwend ich fast noch lieber den alten der genug lang war.... ?
Hab dann noch die Griffe an der Hecktraverse festgeschraubt (sogar mit neuen Schrauben ;-) ) und schwarz lackiert. Desweiteren die Achsfangbänder.
Na ja, geht jetzt halt alles einfach in umgekehrter Reihenfolge wie dre Abbau... oder so ähnlich.
Extrem viel Zeit brauch ich auch bis ich immer die passenden neuen Schrauben zusammengesucht habe... oder herausgefunden habe das ich keine neuen Schrauben hab.
Heute morgen;
Heute abend;
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Sind die gut?
http://www.paddockspares.com/pp/SERIES/ ... oints.html
Die Spurstange ist total verrostet.... :(
hexchen
Fahrzeug 1: Pinguin 429000km
Fahrzeug 2: MTB
Fahrzeug 3: Besen unbegrenzte km
PLZ: 63741
Beitrag von hexchen »
Wünsch Dir viel Spass und Erfolg... und freu mich auf die Tour wenn alles wieder perfekt zusammen ist..
LG danny :landy :knuddel:
neon38
Beitrag von neon38 »
Flash hat geschrieben:Sind die gut?
Denke schon. Alles was ich bisher von Paddocks hatte war absolut ok. Sowohl von den Preisen wie auch von der Qualität.
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Hab gestern Achsanschläge und Dämpfer montiert...
Kann mir jemand sagen, was das genau für Bremsleitungen sind?
BR008
BR1564/NRC4258
BR1296/NRC4263
BR0249/NRC4259
BR0264/NRC4264
BR0767/NRC4260
Grund; auf meinem ausgedruckten Teilekatalog sind die zum Teil nicht mehr ersichtlich wegen schlechter Druckqualität, ich glaube aber das einige davon fehl am Platze sind.... (Serie 1 z.Bsp....). Und mein Katalog auf dem Computer ist nicht mehr auffindbar...
