@Sid: Geiler Umbau....Mannoman!
Hilux Umbausoap
@ flashman
ja die achsen sind stabiel, und 37er oder 38er stecken die auch weg..... mit dem originalen motor.
ich hab aber doppelt soviel power wie irgendein hilux der serienmässig rumfährt.
und ich denke nicht das ich damit glücklich werde wenn ich jetzt schon grössere reifen drunter mache.
da werde ich entweder ein bischen an den achsen basteln müssen oder komplett neue drunter machen.
Hmm...Lass uns doch mal in Zahlen sprechen (weil es mich auch selbst interessiert). Wieviel Drehmoment liegt hinterm Motor an, und welche Übersetzung kommt im Getriebe und den Achsen? Wieviele Splines haben die Steckwellen?
Ich weiss, dass man mit 400NM am Motor und 4.11er Achsen noch gerade so 35er (nicht Bogger) fahren kann, wenn die Steckwellen 27mm bei 27 Splines hat. Wobei das schon ne Grenzwertberechnung ist. Aber davon ausgehen, kann man das sicher gut "hochrechnen"
27 Splines? Am HiLux...Oha, das ist echt wenig. Wenn es Standard-Splines sind, dann haben die Wellen auch nur 27mm.
Was R&P angeht, gibt es ja gewaltige Qualitätsunterschiede. Ich kenne viele Leute, die 4.56 bei >350NM verwenden in einer Dana 35 (wo das tellerrad gerade mal 7.x Zoll Durchmesser hat). Allerdings würden mir die Steckwellen echt Sorgen machen. Gibt es Aftermarket-HD-Teile zum nachrüsten?
An unseren Nissan Patrol wollen wir ja ca. 36er fahren (Silverstone...Greifen etwa wie Bogger..bisserl weniger). Motor liefert ca. 255 NM (wird noch mehr) und die Steckwellen hinten haben 37mm und 31 Splines (Verjüngung). Ich habs X-Mal gerechnet und komme immer zum Ergebnis, dass die 36er kein Problem sind.
Ich dachte aber auch, das ein HiLux die Killerachsen schlechthin hat
- Offroad-Events
- Schleich[ab]werber
ja es gibt 30spline chrommoly wellen, die sind im versuch so stark wie dana 60wellen gewessen!!
aber die steckachsen sind beim hilux echt das kleinste problem, die Ring&pinion, die sind die schwachste stelle in der achse
leider gibt es da auch keine aftermarket parts, aber die landcruiser J7 haben 9.5R&P die wären eine alternative.
aber wie auch immer, mit nachrechnen funktioniert fieles, oder sollten zb dana60 achsen nicht brechen..
eine hiluxachse kann mann vergleichen mit eine dana44. halten in etwa gleich fiel aus.
es gibt fiele die 38er fahren und das schon ne weile aber die haben noch nix geschrottet.
naja, mein diff war auch bj 87 und hatte 230.000km drauf, da darf sowas schon mal kaput gehn
