Irgendwas ist immer !
Das ist mal eine Summe für einen Kundendienst
- landman
- Weißwurstpartisane
- Fahrzeug 1: Puma 2,4l
- Fahrzeug 2: Mercedes 270 GD
- PLZ: 94518
naja aber ich tausch sie trotzdem,
bei meinem ersten 90 er ist mir die riemenscheibe der servopumpe nächtens auf der AB ab und ich habs zu spät bemerkt, bzw bin ich noch 20 km von der AB runter und da war der motor dann schon zu heiß,
also neue ZKD fällig, aber damals noch auf garantie,
die der disco mit seinen 10 jahren nimmer haben dürft!
- Arlo Guthry
- der neue grosse Navigator
- Fahrzeug 1: LR 130CC
- PLZ: 28719
Moin landmann,
Dann sollte jeweilig oben auf dem Kühler und am KW Eintritt in ZK ein schwarzer Kunststoffstopfen eingeschraubt sein. Beide ganz herausdrehen.
Beim wieder Befüllen der Anlage über den Ausgleichsbehälter tritt dann irgendwann die Kühlflüssigkeit am Kühler aus: Stopfen wieder rein!
Später wiederholt sich das Prozedere am zweiten Stopfen!
Weiterhin KF in den Ausgleichsbehälter einfüllen, bis der Füllstand dort den max. Wert übersteigt, Motor starten und den Füllstand im Ausgleichsbehälter kontrollieren / nachfüllen...
Irgendwann ist dann alles bene
Tschüß
Kurt
Du hast den 300tdi?landman hat geschrieben:servus arlo
wo finde ich die entlüftungsstopfen reihenfolge???
Tschüß
Kurt
- Rockcrawlin90
- Erklärbär
- PLZ: 95233
Mach mal den Versuch und nimm den Rippenriemen ab, hol dir ´ne Feinstrumpfhose und bastel damit ´nen Behelfsriemen zu den einzelnen Aggregaten. So kannst Du Lima, Wapu, Servo und Klima einzeln kurzfristig betreiben und vieleicht den Übeltäter lokalisieren. Bei meiner Lima reicht´s sogar schon wenn Du mit der Hand drehst. Fühlt sich an als ob ein wenig Sand im Lager wäre. Läuft aber wie gesagt seit längerer Zeit einwandfrei.
Die Schwarzen Entlüftungsstopfen haben ein G1/2" Gewinde (ein sogenanntes Withworth Rohrgewinde) da passen prima Heizungs-Entlüftungsstopfen rein....
Best Regards,
Robin
Robin
- landman
- PLZ: 94518
danke für den ratschlag.
ich habe jetzt mal eine neue spannrolle bestellt, mach die am do rein,
in der guten hoffnung, daß es die ist.
- MichaelHild
- Sumpf-Lampe
- PLZ: 35688
Also doch die Wapu?
Hast Du an allen Rollen und Lagern gedreht?
