Re: ???elektronikdefekte defender auf reisen???
Verfasst: Sa 14 Mai, 2005 10:11
Hallo Albrecht!ali hat geschrieben:hi,
in ergaenzung zu dem thread unten (buerokratisches einreise tunesien) wuerde mich dringend interessieren, welche ELEKTRONISCHEN MACKEN eure tdi´s und td5´s tatsaechlich AUF REISEN gehabt haben und wie bzw. ob sie den weiteren verlauf der reise beeinflusst haben.
grund der frage: ich reise bis dato im 109 und habe nur mechanische macken, wenn ueberhaupt. allerdings schreit meine wirbelsaeule mit zunehmendem alter nach eine komfortableren loesung und mein gehoer nach einem geringeren geraeuschpegel. auch die reisegeschwindigkeit auf autobahnen ist etwas langsam...insofern denke ich im moment ueber ein modernes reisefahrzeug nach...da es fuer elektrische/mechanische probleme i.d.r. eine reparatur-loesung gibt, elektronik im zweifelsfall aber ersetzt werden muss, muss man entsprechende ersatzteile mitfuehren; vielleicht koenntet ihr ueber diesen thread eine list mit den moeglichen defekten und den empfehlenswerten e-teilen erstellen?
dank und gruss
albrecht
Da es hier um einen Fahrzeugkauf geht, solltest Du das"Problem" auch von einer anderen Seite betrachten: Was willst Du mit dem Fahrzeug machen? Wieviel Geld willst ausgeben und wieviel Geld steht nach dem Kauf für Reparaturen/Wartung zur Verfügung? Bei einem Neufahrzeug bist Du quasi gezwungen wegen der Garantie in die Werkstatt zu gehen. Bei den Stundensätzen wird's da teuer.
Gut, ich habe keine TD5 Erfahrungen. Aber das was ich so aus dem Freundeskreis an Problemen mit TD5 mitbekommen habe, würde mich vom TD5 abhalten. Wenn's nur um den Komfort des Schraubenfederfahrwerks geht, würde ich zu einem gebrauchten 300TDI raten. Der hat wie schon erwähnt keine Elektronik und die meisten Probleme kann auch ein Mechaniker in Afrika gut lösen. Die sind ja Weltmeister im Improvisieren. Ich hatte mit meinem TDI in 270.000 km bisher keine ernsthaften Probleme bis auf einen Getriebetausch bei 170.000km. Auch nach den beiden Unfällen mit Seiten- und einem Frontschaden wollte ich den nicht hergeben. Mit der Reisegeschwindigkeit und der Power vom Motor bin ich voll zufrieden. Aber ich denke es ist letztendlich eine Geldfrage und dann wohl auch eine philosophische Frage.
Thomas
