Seite 2 von 2
Verfasst: Sa 29 Nov, 2003 14:37
von Rainer4x4
Die alten Suzuki hatten eine sogenannte Parksperre.
Diese sollte man beim Parken in nicht normalen Situationen (schön umschrieben ) einlegen.
Sie ist zu schwach ausgelegt um sie als Diffsperre zu nutzen (haben so einige gemacht und damit auch zerstört).
Hat sie das Mitteldiff. (falls vorhanden) gesperrt, oder ein Achsdiff?
Verfasst: Sa 29 Nov, 2003 15:23
von Stoppelhopser
Moin,
sie hat das Hinterachs-Diff gesperrt, weil die Handbremse nur auf eine zusätzlichen Trommel auf der hinteren Kardanwelle wirkte. Deshalb konnte es vorkommen, daß z.B. beim Radwechsel am Hang das Auto wegrollt, weil man gerade ein Hinterrad wechseln wollte.
Ein Mitteldifferential braucht beim SJ nicht gesperrt werden - Da ist keins ... :-)
Derk
Verfasst: Sa 29 Nov, 2003 22:12
von Rainer4x4
Danke für die Info :)
Beim Defender funzt die Handbremse übrigens genau so, Trommel auf der hinteren Kardanwelle. Allerdings wegen permanentem Allrad über das sperrbare Mitteldiff. wirkt sie auch vorne.
