Laufleistung in km
- Rockcrawlin90
- Erklärbär
- PLZ: 95233
Auf dem serienmäßigen Ninety hatte ich vom Händler weg BFG MT´s in 265/75R16 die ich bei ca. 25tkm mit ca 70% Profil vertickt hab. Die darauffolgenden Michelin XZL (altes Profil) hab ich ca. 110tkm gefahren, dann waren sie zwar nicht ganz runter aber für den Modder nicht mehr so prall. Die jetztigen XZL sind inzwischen gut 40tkm alt und bei weitem noch nicht zur Hälfte runter. Auf den Simex hab ich erst max 2tkm drauf, die zeigen für einen extremen Traktionsreifen eigentlich erstaunlich wenig Abrieb (mit dem normalen Profillehren noch nicht meßbar).
Best Regards,
Robin
Robin
Kellerkind
- alter Bekannter
Ninetyuser
Dann solltest du aber mal etwas an der Reifenbreite tun, 165er auf nem 90ty sehen doch ziiiiiiemlich bescheiden ausNinetyuser hat geschrieben:Meine 165/75 er BFG AT´s sind nun seit 4,5 Jahren und 90tkm draud und haben hinten noch 6, vorne 5 mm.
In letzter Zeit lässt die Haftung bei Regen und bes. bei Schnee sehr nach, weshalb ich bald Neue ordern werde.
Gruß Holger
In der Menschwerdung hat Gott sein tiefstes
Geheimnis offenkundig gemacht.
Gottes Sohn wurde Mensch,
damit der Mensch seine Heimat habe in Gott.
Hildegard von Bingen
Ninetyuser
HPF hat geschrieben:Dann solltest du aber mal etwas an der Reifenbreite tun, 165er auf nem 90ty sehen doch ziiiiiiemlich bescheiden ausNinetyuser hat geschrieben:Meine 165/75 er BFG AT´s sind nun seit 4,5 Jahren und 90tkm draud und haben hinten noch 6, vorne 5 mm.
In letzter Zeit lässt die Haftung bei Regen und bes. bei Schnee sehr nach, weshalb ich bald Neue ordern werde.![]()
Gruß Holger
Sorry, Tippfehler. Muss natürlich 365er heissen
Joachim Baum
Hallo
hatte die Michelin XZL 7,5R16 Erstbereifung auf dem 130 drauf nach 25 tkm war der Reifen ohne Gehörschutz nicht mehr zu fahren und teilweise abgefahren auf 4mm.
Zweiter Satz drauf teilweise auf Garantie meinem Reifenhändler sei dank.
Selbe
nach etwa 30 tkm wieder teilweise fehlten Profilblöcke die ich mir auf schlechten Pisten rausgeschnitten hatte.
Dazwischen habe ich noch eine Kombination aus Firestone Winterreifen und einem Mastercraft gefahren hatte sie so ca. 60 tkm drauf.
Dann der wechsel zu BFG Trac Edge 7,5 R 16 für mich der beste Reifen
den ich fuhr,
der hatte ca. 130 tkm drauf danach war er aber auch leicht abgefahren.
Nun da es den Trac Edge nicht mehr gibt
fahre ich BFG All Terrein hat jetzt ca. 25 tkm drauf und sieht sehr gut aus .
Der All Terrein ist ja auch bekannt für seinen geringen Abrieb.
da ich im Jahr mit meinem 130 so 48-55 tkm zurücklege kommt es doch ein bischen auf die Wirtschaftlichkeit der Reifen drauf an.
Grüße.
Selbe
den ich fuhr,
Grüße.
