Seite 2 von 6
Verfasst: Fr 28 Jan, 2005 13:18
von chilliduke
hab von meinem bodyliftkit noch zwei 3" erhöhungen übrig, die könntest du als muster nehmen.
Verfasst: Fr 28 Jan, 2005 13:54
von jochen
danke
freu
ich hab dir ja eine e-mail geschickt
Verfasst: Fr 28 Jan, 2005 14:32
von georg.v
@ chilli
sag mal, du hast ja einen 3" bodylift drinnen.
hinten ist der einbau ja sicher kein problem, da die einzige verbindung zw. rahmen und ladefläche die kabel für die rückleuchten sind. da werden die paar cm ja noch drinnen sein. aber wie schauts vorne aus? lenkung, bremsen, schalthebel, ... ? musstest da was ändern?
an wievielen stellen kommen denn die distanzstücke rein?
ps. wie schauts mit dem spoa umbau hinten aus? hast das ausprobiert?
viele fragen ...
georg
Verfasst: Fr 28 Jan, 2005 16:21
von chilliduke
@georg.v
hinten ist es wirklich kein problem, ladefläche runter (sechs schrauben öffnen und den kabelstrang hinten abstecken) die klötze dazwischen und wieder festschrauben. und da wo die pritsche auf dem rahmen aufliegt hab ich mir einfach aus vollgummi so kleinen klötze gebastelt und dazwischen geklemmt.
vorne wirds schon etwas schwieriger. normalerweise mußt du nur die schrauben entfernen und den aufbau so ca. 8cm anheben.
das problem ist dann das dir das lenkgestänge zu kurz wird (so um 3cm) und der schalthebel für den 4wd auch. was aber mit ein bißchen bastelei auch zu bewältigen ist. ach ja, den kühler müßt du auch ein bißchen tiefer setzen. die neue befestigung für die stoßstange ist dabei. der aufbau ist mit sechs schrauben befestigt und in der mitte des unterbodens sind noch zwei bügel (für was auch immer) die du lösen mußt.
Fertig :!:
wenn du noch fragen hast :?: gerne
Verfasst: Fr 28 Jan, 2005 16:24
von chilliduke
@georg.v
spoa hab ich gelassen weil ich sonst nicht mehr in meine werkstatt komme
leider :!:
Verfasst: Fr 28 Jan, 2005 17:06
von jochen
So ,hab mich nochmal unter den dicken geschmissen. Hinten, glaube ich ,hab ichs gesehen. Federteller vom Rahmen lösen und Klötze drunter. Ist kein Problem . Aber vorne ??? Ich hab keine Federn gesehen. Bin ich blind oder wie geht das ganze vorne ??
Danke im Voraus.
Gruß Jochen
Verfasst: Fr 28 Jan, 2005 18:11
von nissi
vorne hast du drehstabfederung! das heist vom umlenkponkt der querlenker kommen 2 rundstahl stangen nach hinten bis ca mitte getriebe da sind sie dann mit umlenkhebel mit dem chassie verbunden. bei diesem umlenkpunk befindet sich glaub eine schraube mit 19er nuss die dann angezogen werden kann. also wagenheber unter die vorderachse und federung entspannen und los geht es mit anziehen. wenn es dann immernich nicht langt drehstäbe um 1 nut verdrehen.
Verfasst: Fr 28 Jan, 2005 18:20
von jochen
Das hab ich mir schon fast gedacht, wie gesagt sobald es wärmer wird geht es los. Jetzt hab ich mich immer nur kurz im schnee gewälzt.
-14°C ist einfach zu kalt
Danke für die Tips . Ein tolles Forum !!!!
Gruß Jochen
Verfasst: Fr 28 Jan, 2005 18:50
von terranotom
Hi jochen,
wg den Stoßstangen,
war bei mir kein Thema, wie Karsten auch schon geschrieben hat, kostet so um die 40euro als Einzelabnahme.
keine scharfen kanten und Ecken usw....
habe vorher mit meinem TÜVler geredet und dann war das kein Thema,
was er braucht ist irgendeine Nummer oder ein Name oder so damit er was eintragen kann. die mußt halt einschlagen oder gravieren
habe meine aus 70x3mm Stahlrohr vom Heizungsbauer geschweißt und am Ende 90°Bögen und Klepperböden drauf fertig.
hier mal ein Bild
zum Höherlegen:
ich glaube da wird von 2 komplett verschiedenen paar Stiefeln geredet:
1.Nissi hat vorne die Drehstäbe nachgespannt und hinten die Alu-teller zwischen die Spiralfeder und den Federteller am Rahmen geklemmt.
das bringt dir auch Bauchfreiheit und bessere Böschungswinkel
2.Ein Normaler Bodylift besteht aus, je nach Anzahl der Verschraubungen zwischen Karosserie und Rahmen, z.b. 8St 3zoll starken Distanzen mit Loch die Du dann eben zwischen den Rahmen und die Karosserie schiebst.
Ein solcher Punkt ist z.B. hinter deinem Hinterrad zwichen Seitenblech und Rahmen (Wälz dich einfach nochmal im schnee.....) überm Endrohr vom Auspuff.
Da kommt die Karo dann zwar höher, aber der Rahmen bleibt gleichweit vom Boden weg. (Bauchfreiheit und so)
Sieht dann auch blöd aus wenn die Stoßstange auf der alten höhe bleibt und die Karo 3zoll höher ist.... solltest die Stoßstangen dann erst danach schweißen......
ich hoffe dir geholfen zu haben
Verfasst: Fr 28 Jan, 2005 18:55
von jochen
das ist es, danke , spitze
Gruß jochen
