Gorli hat geschrieben:auch mit heißklebepistole hab ich schon gearbeitet. Damit hab ich die Akkus in meinem modellboot eingegossen. Funktioniert bisher ohne Probleme.
Salvete!
Ja, Heißkleber! Das wäre eine Idee.
Habe die komplette Elektronik (LED) meiner Speleo-Helmlampe in Heißkleber gebettet. Funzt prima! Trotz häufigen Wasserkontakts.
Grüße,
Andy - MAK Trek
ich habe hinten die gummidichtung mit montiert und ein ablaufloch rausgeschnitten. auf diese weise kann das kondenswasser und allenfalls eingedrungene nässe abfliessen.
behandelt innen mit kontaktspray, anschliessend mit silikonspray alles eingesprüht.
funzt seit 1 1/2 jahren bestens.
ab und an mal einen kontrollblick reinwerfen und nachbehandeln.
beste grüsse
markus
Was lange währt wurde endlich gut.................
Rein technisch kann ich Dir nur die WEST-Steckdose empfehlen. Die ist einfach zu allen anderen mir bekannten 13poligen Mehrfachstecksystemen kompatibel. Das schafft nicht mal die Multicon.
Grundsätzlich besteht das Problem bei allen Anschlüssen auf denen Dauerplus liegt. Egal ob Steckdose, einfach nur ein Relais oder was auch immer. Das Problem in Verbindung mit Feuchtigkeit ist der Gleichstrom.
Ich jauche die Anschlüsse immer mit Hohlraumkonservierer, also Wachs, voll. So bleibt alles "handhabbar". Silikon ist immer recht entgültig, Heiskleber nicht nachgiebig genug.
Das muss ja verwirrend gewesen sein mit dem blinken und so... Leider weiß ich nicht wirklich eine Antwort darauf. Aber Glück gehabt das du es schnell bemerkt hast!
dein Stecker sieht echt übel aus. Wie alt war denn das Teil?
Hat schon mal einer mit Fett, z.b. Mike Sanders so einen Stecker abgedichtet?
Müsste doch eigentlich funktionieren.
Gruß Markus
.... ist bei mir immer mit FluidFilm "geflutet". Kontakte sind seit 5 Jahren in Ordnung...
Grüße Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten...
sorry, das war ein "Pflegefehler" Immer schon fetten, ölen oder schmieren dann geht das.....fast mit jeder E-dose.
Auf gar eine Fall SILIKON! Das enthält Essigsäure! Das korrodiert erst recht! Sikaflex oder ahnliche Karosseriedichtmassen sind jedoch bestens geeignet.
Rainer4x4 hat geschrieben:Rein technisch kann ich Dir nur die WEST-Steckdose empfehlen. Die ist einfach zu allen anderen mir bekannten 13poligen Mehrfachstecksystemen kompatibel. Das schafft nicht mal die Multicon. Grundsätzlich besteht das Problem bei allen Anschlüssen auf denen Dauerplus liegt. Egal ob Steckdose, einfach nur ein Relais oder was auch immer. Das Problem in Verbindung mit Feuchtigkeit ist der Gleichstrom.
Wenn das Dauerplus in der Dose ein Problem ist dann könnte man das doch auch über einen Schalter oder ein Relais abschalten, oder?
So, heute war ich in Sachen Steckdose unterwegs. Stahlgruber bietet aber keine Alu-Steckdose an (gibt’s wohl überhaupt nur für 7-polig). 13-polig gibt’s nur in Plastik. Jetzt habe ich im Prinzip wieder die gleiche Dose wie ich schon hatte – nur steht zusätzlich noch Made in Germany drauf – aber das heißt ja heutzutage auch nix mehr. Und die war ja aber schon teuer genug.
Wenn ich nun die Dose montiere (so in 4-6 Wochen – wenn halt der Gips weg ist), was soll ich auf die Kontakte draufsprühen?
In welcher Stellung ich die Dose montiere, dürfte ja wohl egal sein, oder? Mit Deckel nach oben schwenken geht nämlich nicht – zu wenig Platz in der Hecktraverse. Ich muss die Dose nach Rechts oder Links drehen.
Baloo hat geschrieben: Wenn das Dauerplus in der Dose ein Problem ist dann könnte man das doch auch über einen Schalter oder ein Relais abschalten, oder?
Jain, dann isses ja kein Dauerplus mehr. Aber grundsätzlich geht das.
