Defender tieferlegen
also mal ernsthaft ... ich kann schon verstehen dass du in die Garage willst ...
Wenn du kürzere Federn einbaust musst du
a: die Achsanschläge noch umbauen
oder
b: um einiges kleinere Räder montieren (und um diese getüvt zu bekommen eine Tachoangleichung vornehmen)
da die Räder beim verschränken sonst gnadenlos im Radhaus streifen.
Kannst du die nötigen cm nicht durch ein anderes Garagentor (eines was z.B. zu Seite wegrollt) gewinnen ?
oder
- POLARKREISDEFENDER
- Mr. Beam
Wie das beim 110er Bj 04 ist weiß ich nicht. Beim 90er gibts für die leichteste Ausführung (zGG 2,4to) entsprechende Federn. Damit kommt der Defender auf etwa 195cm am Heck. Für die fehlenden 400kg habe ich dann Niveau-Lift Stossdämpfer eingebaut. Blase ich die stramm auf, dann kommen hinten noch etwa 5cm dazu:
- Landybärin
- Nightwriterin
Wär wohl die schlaueste Idee... Denn dauerhaft tiefergelegter DefenderConan hat geschrieben:Luftfederung rundum, da war hier mal ein link da kannst du ihn komplett auf Knopfdruck tieferlegen....uuund sogar auch höher
Bärbel
Markus_Sperl
www.hansen-styling-parts.deMarkus_Sperl hat geschrieben:Die Idee von Rainer4x4 gefällt mir am besten.
90-er Federn und Niveu-Lift-Stoßdämper.
Wo bekomme ich besagte Dämpfer?
Mal als Monroe, mal als ?????
Jo, das Problem hatte ich am Anfang auch. Genau 2 Zentimeter haben gefehlt. Zuerst wollte ich das Garagentor erhöhen und nen neuen Sturz reinziehen, dann wollt ich den Boden rausnehmen. Geht aber beides nicht da es eine Doppelgarage ist und mein Nachbar leider nicht mitspielt (an dieser Stelle mal herzliche Grüsse an das A.......beda hat geschrieben:und dann das ganze gerümpel in der garage liegen lassen! das nenn ich dann offroad-garage!
So, jetzt hab ich ne Standheizung und die Garage steht voll mit Reifen, Anhänger etc., eben wie oben beschrieben. Eine Off-Road-Garage.
Das mit der Luftfederung hab ich mir auch überlegt. Geht leider auch nicht da eben neue und kürzere Federn reinmüssen. Und jeden abend die Luft rauslassen und morgens wieder aufpumpen, dass würde ich nur mit ner Regelanlage machen, ansonsten wirste zum Hirsch und deine Nachbarn werden sich bedanken wenn morgens schon der Kompressor rattert und knattert.
Gruss Volker
