Seite 2 von 2
Re: Grand Cherokee WG WJ - Problem nach Dieselfilter Tausch
Verfasst: Mi 29 Mai, 2013 16:28
Wirst sehen, meiner läuft auch bald wieder normal
Verfasst: Mi 29 Mai, 2013 18:00
von ThierryG
Du musst die Dichtungen der Spritleitungen tauschen.
Sind die 3 x O-Ringe, die schrumpfen etwas mit dem Alter und durch das biegen beim Filtertausch wird's dann undicht.
Wenn der Filter beim Tausch befüllt wird und am besten noch die Leitung abklemmen das diese nicht leer lauft springt auch wieder ganz gut an.
Bitte auch nicht an der Entlüftungs Leitung drehen und/oder drücken, sonst neu machen.
Wo hast du den Filter gekauft?
Hatte auch Probleme bis ich ein Markenfilter (Hengst oder so) eingebaut habe.
Viel Erfolg
Verfasst: Mi 29 Mai, 2013 21:33
Ich hab glaub ich einen MAN Filter.
Wassersensor + Dichtung neu
schwarzes Rücklaufventil + Dichtung neu
Hab die gesamte Dieselleitung mit dem Clipverschluß neu bestellt, inkl. Dichtungen.
Mag einfach meine Ruhe haben.
Ok, was hat das mit der Entlüfungsleitung auf sich?
Ich sehe, daß er vom Filter her Luft zieht. Je nachdem wie ich an der Leitung wackle, sind mehr oder weniger Luftblasen darin.
Ich lag auf der Entlüftungsleitung .... deshalb die Frage.
Verfasst: Do 30 Mai, 2013 23:06
von ThierryG
Die Entlüftung wird halt undicht und damit funktioniert das nicht mehr so richtig.
Hab damals auch die Leitungen neu gemacht.
Verfasst: Sa 01 Jun, 2013 18:16
Heute habe ich mit Andy die neue Dieselleitung eingebaut. Immer noch Luftblasen im System.
Dann oben am Filter die neue Leitung zusätzlich mit Ptec abgedichtet. Überall nochmals neue O-Ringe rein.
Auch keine Abhilfe.
Dann fiehl mir noch die Ablaßschraube ein.
Dort einen überdimensionalen O-Ring rein ... und alles war dicht.
Tipp: Wenn man den Dieselfilter erneuert, kauft euch alle (!) O-Ringe die es zu den einzelnen Anschlüssen gibt.
Erspart viel Ärger und Sucherei!
Verfasst: Mo 03 Jun, 2013 22:05
von MAK Trek
Und alles ist gut geworden. Prima.
Verfasst: Mo 03 Jun, 2013 23:13
von landman
hmmmm.....
Verfasst: Mo 03 Jun, 2013 23:22
von Marco
Glückwunsch! Hast ja gerade ein paar Baustellen am GC!!!
Verfasst: Di 04 Jun, 2013 00:06
Na die war ja in dem Sinne keine, da er vor dem Dieselfiltertausch ja normal lief ...
