Seite 2 von 2
Re: Farbe Sugga
Verfasst: Mi 21 Nov, 2012 13:52
von costin moga
I suggest you double-check the dimensions mentioned in the PDF files, especially the height / distance between the two mounting plates as these have to clear the headlights edge covers. Maybe get them made a bit more distanced, but not too much otherwise there will be a problem with clearing the left headlight where the body has a sort of lump...
As for the width, I made them thick as to the radiator grille plane.
PDF should be sufficient for a welder.
Good luck !
PS
Grey matt is best color for the Sugga. Yes !!!
Re: Farbe Sugga
Verfasst: Mi 21 Nov, 2012 16:34
von küppi
Vielen Dank.... Ich habe wieder etwas gelernt.
Ich werde sie nachbauen, und zeige das Ergebniss..
grüße küppi
Re: Farbe Sugga
Verfasst: Mo 10 Dez, 2012 11:17
von rso
Hi
Kann NIX finden.
Also meiner ist vom Werk GRÜN.
Nur was ist das für ein grün ? Keiner eine RAL Nummer ?
MIKE
Re: Farbe Sugga
Verfasst: Di 11 Dez, 2012 20:45
von Rolf Wagner
Hallo rso,
habe mir mal aus Schweden das aktuelle Militärgrün schicken lassen was angeblich seit den 60igern aktuell ist war ein ganz anderer (dunkler) Farbton.
Da meiner innen noch Orginallack hat RAL Karte daneben, ich würde sagen circa RAL 6014 habe ihn mir seidenmatt mischen lassen kleiner Unterschied zu sehen für mich aber ok.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
mfg
Rolf
Re: Farbe Sugga
Verfasst: Di 11 Dez, 2012 22:33
von rso
Hi
Dank Dir meiner ist innen auch noch original in Farbe. Ich bau was aus und flitze mal zu Farbenmenschen.
MIKE
