Oil Catch Tank und Wassereinspritzung beim Diesel
Wasser auf den LLK ist die einfachste Variante.
Die anderen erfordern etwas mehr Aufwand.
Oil Catch Tank kenne ich also doch ... Herr Nön müssen sie immer englische Worte verwenden? ;)
neon38
Beitrag von neon38 »
Yes, dann übersetzt doch mal Du Angeber :D
Maulwurf
Kamelfellhörnchenjäger
Beitrag von Maulwurf »
neon38 hat geschrieben:@Mauli
Wenn ja welchen und woher?
Schau mal bei Isa-racing.de, da habe ich meinen gekauft.
Gerne:
Ölsammelbehälter
oder
Ölsammeltank
oder
Öl Auffangtank
So nennt man es zumindest bei uns hier im Süden :D
Nix Angeber ....
desertrover
Fahrzeug 1: Ninety V8 4.6 MY 1987
Fahrzeug 2: Defender 90 Td5 MY 2003
Fahrzeug 3: BMW Z4 Coupé
Beitrag von desertrover »
Das wasser wird zur abkühlung in den Brennraum eingespritzt.
Der catchtank sammelt die heißen ölgase, die in ihm kondensieren.
Normalerweise wird das öl über leitungen wieder in die einspritzung gebracht, führt aber dazu daß der motor schneller verschlammt.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Obwohl es in AFRIKA kein Ende gibt, auch gar kein Ende geben kann, denn hier war aller Dinge Anfang, und was hier endet, ist immer wieder nur der Anfang etwas Neuem.
desertrover
Das teil rechts untenist der catchtank
Stephan
ENDE!
lemitone
orange Rakete
orange Rakete
Fahrzeug 1: 110 TD5 G4-Edition
Fahrzeug 2: 110 V8
PLZ: 86356
Beitrag von lemitone »
beim WAES (wasser-alkohol-einspritz-system) wird die komprimierte luft vor der ansaugung durch ein wassen/methanol gemisch gekühlt.
das senkt die abgastemperaturen und macht eine höhere leistungsausbeute möglich.
sprich: bei gleicher leistung niedrigere abgastemperaturen
oder: bei gleichen abgastemperaturen höhere leistung
ach ja: ES FUNKTIONIERT
http://www.turbotuning.net/
gruß christian
lieber arm dran als arm ab
Hast Du so etwas verbaut?
lemitone
orange Rakete
orange Rakete
Fahrzeug 2: 110 V8
PLZ: 86356
:yes!:
und es funktioniert prima :juhu
gsmix
Beitrag von gsmix »
Und hier das passende Bild dazu:
links unterm ALU die WAES, Ladedruckregelung und Steuerung fürs adaptive Fahrwerk, hinten vor dem Wärmetauscher das Rohr zum 20L Tank für die WAES zwischen Kühlwasserausgleichsbehälter und Kompressor der Oil-Catch-Tank. Demnächst werde ich wohl mal die Kabel und Leitungen ordentlicher sortieren.
