Steckdose TD4
audax
Beitrag von audax »
Karsten hat geschrieben:Nur der 3-fach Stecker geht nicht? Habe ich das richtig verstanden. Alles andere funktioniert?
Genau! Aber nur im Landi geht er nicht. In allen anderen Autos gehts (okay, ich habe nur 3 probiert :-? )
Einzelne Geräte funktionieren im Landy prima!
AUDAX
wincher70
Beitrag von wincher70 »
Es kann doch sein das eine Sperrdiode verbaut ist....!
Das heißt das + und - vertauscht ist .....dann funktioniert es halt nicht....! zumindest wenn es ne bessere Ausführung vom Dreier ist.
Sollte man mal prüfen ob in der Steckdose die polarietät richtig ist....!
audax
Beitrag von audax »
wincher70 hat geschrieben:Es kann doch sein das eine Sperrdiode verbaut ist....!
Das verstehe ich nicht! Dann dürfte ja auch der Ladevorgang von Handy und Gamin nicht an der eingebauten Steckdose funktionieren. Tut es aber! Nur dieser dämliche 3-fach-Stecker geht nicht. Oder was meinst Du?
Ich habe mittlerweile den USB-Anschluß aus dem 3er-Stecker rausoperiert, weil ich den für den Schuldigen hielt... Nada! Ging nicht ...
AUDAX
wincher70
mmmmh.....!
das hab ich dann falsch gedeutet... :D
dann bleibt nur eins der dreier bekommt keinen Kontakt.....geht nicht weit genug rein in die Steckdose...!!! ?
Ambymexx
Navi-Boykottierer
Navi-Boykottierer
Beitrag von Ambymexx »
wincher70 hat geschrieben: der dreier .....geht nicht weit genug rein...!!! ?
:eek:
Ein Schelm wer Arges dabei denkt :oops:
Johannes
"Dumm sind nur die, die Dummes tun."
wincher70
:rofl: Ups..
JonnyC
Beitrag von JonnyC »
Gibt es irgendwo Fotos mit Beispielen, wie man von der Batterie Strom für einen 12V-Dosen-Verteiler bzw für eine Dose im Laderaum abzweigt?
Wo verlegt man am besten die Kabel für den hinteren Anschluss, wo bringt man am besten die Dose an?
Danke, Jonny
neon38
Beitrag von neon38 »
Also wenn Du von der Batterie direkt verkabeln willst, dann machste das sinnigerweise am Pluspol der Batterie. Eine Sicherung muss auch noch in die Leitung, je nach dem was Du für Verbraucher anschliessen möchtest. Noch besser Du ziehst eine Leitung zu einem Verteiler mit Sicherungen und kannst von dort die Kabel für verschiedene Sachen abnehmen. Solche Verteiler gibt es im Yachtbau wie z.B. bei SVB.de
Die Masse kannst auch an die Minuspol direkt anschliessen oder irgendwo an die Karosse.
Da Dir aber wahrscheinlich auch die einfachsten Grundkenntnisse zur Elektrik fehlen empfehle ich Dir erstmal ein Selbststudium anhand üblicher Literatur wie der Reihe: Jetzt helfe ich mir selbst! oder Du nimmst jemanden dazu der sich damit auskennt. Nicht das Du dir aus Unwissenheit noch die Karre abfackelst :D
Fotos hätte ich schon, aber ehrlich. Das würde dich mehr verwirren als es Dir helfen würde.
Beispiel gefällig :D ? Und das ist nur ne einfache Übung.
Nimm Dir kein Beispiel an Volker, der macht ein Flugzeug aus seinem Defender :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
neon38
Der will ja nur ne Steckdose Karsten! Obwohl-so hat es bei mir auch angefangen :D
