Seite 2 von 3
Verfasst: Di 30 Okt, 2007 12:40
Bei normalen Verbrauchern kannst Du am Sicherungskasten etc. Strom abnehmen.
Die Winde mußt Du direkt an die Batterie anschließen! Das macht kein normales Kabel mit.
Verfasst: Di 30 Okt, 2007 12:44
von Michel
Besserwessi ....
Verfasst: Di 30 Okt, 2007 12:50
von PS-10
o.k. verstanden :D , also direkt an der Batterie anschließen. Wenn die Kabel sowieso direkt zur Batterie geführt werden müssen, dann kann der Steuerkasten ja auch gleich unterm Sitz eingebaut werden.
Gruß und danke
Bernd
Verfasst: Di 30 Okt, 2007 12:54
von Michel
äh ... theoretisch ja aber dann musst Du 3 Kabel a 35qmm von der abtterie nach vorne führen .... wenn der Realiskasten in der nähe der Winde eingebaut wird muss das dann nur ein kabel sein (wenn man es ganz korrekt machen will auch zwei) ....
Verfasst: Di 30 Okt, 2007 13:15
von PS-10
Michel hat geschrieben:äh ... theoretisch ja aber dann musst Du 3 Kabel a 35qmm von der abtterie nach vorne führen .... wenn der Realiskasten in der nähe der Winde eingebaut wird muss das dann nur ein kabel sein (wenn man es ganz korrekt machen will auch zwei) ....
Hallo Michel,
hmmm (ich Dummbacke), hast natürlich recht !
Also doch irgendwo vorne rein.
Bernd
Verfasst: Di 30 Okt, 2007 13:25
von Michel
na ja andererseits wenn Du das Pluskabel und das Minuskabel direkt an die batterie anschließt - was wohl die bessere Lösung wäre, dann musst Du eh schon 2 Kabek quer durch Auto verlegen ... ein weiteres drittes Kabel macht den Kohl auch nicht mehr fetter ...
Verfasst: Di 30 Okt, 2007 13:38
von eljot
also 35mm² halt ich für a bissal unterdimensioniert!! :eek:
schaug mal nach was deine winde für max. stromaufnahme hat!? :roll:
sind bestimmt irgendwas um die 400-500Amperchen!? :eek:
und da würd ich mind. zu 50mm² wenn nicht sogar zu 70mm² greifen!! :D
hab ne MileMarker E8000 und hab 70mm² verlegt!! :D
is ein schweisskabel mit saudünnen kupferlizen und somit relativ biegsam!! :D
dann würd ich zur sicherheit noch nen vernünftigen batterietrennschalter in die plusleitung legen damit die winde bei nicht-betrieb kein strom hat und du im notfall wenn ein relais klemmen sollte die winde sofort stoppen kannst!! :juhu
grüsse, martin
Verfasst: Di 30 Okt, 2007 13:53
von Michel
ich lass mich da grne belehren .... mir hat man gesagt 35qmm würdn reichen ... aber je mehr desto besser ... und ein schalter gehört natürlich auch noch dazwischen ....
Verfasst: Di 30 Okt, 2007 14:31
von eljot
trennschalter hab ich ausm bootszubehör (hella marine)
http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/ ... 600+a.html
fernbedienungsanschluss is im linken kotflügel
und nen 500Amp-Sicherungskasten hab ich auch im batteriekasten!
http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/ ... alter.html
Verfasst: Di 30 Okt, 2007 16:21
von PS-10
Hallo Martin,
ja ein Schweißkabel mit 50mm(2) wurde mir auch empfohlen.
Und der Trennschalter kommt dann natürlich auch noch rein (hatte ich vorher auch in Form eines "Knochens" drin).
Danke für die bebilderten Erklärungen und die weiterführenden Infos :zustimm:.
Bernd
