Brauche Hilfe bei TD5 Problem
Charly
Beitrag von Charly »
MichaelHild hat geschrieben:Aber in ner halben Stunde die Batterie leer, da muss aber mächtig Strom fliessen. Kann ich mir nicht recht vorstellen.
Riecht da nicht irgendwas verkokelt oder so?
Ist die Batterie vielleicht defekt?
Es riecht nicht verkokelt und eine nagelneue Batterie wurde nach dem ersten Vorfall gleich eingebaut
Charly
wincher70 hat geschrieben:Mmmmmmmmh Ferndiagnosen...... :roll:
Wenn du auf manuel also auf dauerlicht stellst hast du da das gleiche Prob..?
Ansonsten tippe ich mal auf Masseschluß in der Lampenfassung...da gehen manchmal die Kontaktfähnchen auf Tuchfüllung mit der Karosse..
Gruß wincher..
:roll: Hallo Wincher,
vielen Dank, dass mit den Kontaktfähnchen werde ich prüfen. Aber das es sowohl hinten und vorne gleichzeitig sein soll... wäre schon komisch.
Charly
wincher70
Beitrag von wincher70 »
Da die Verzögerung beide ansteuert wird der Fehler (ich gehe mal von Masseschluß aus) also in dem Bereich liegen...ähnlich wie beim Disco.Zumindest am Verzögerungsmodul....!
Bei wilden Geländeritt is mir öfters schon die Alarmanlage angegangen....Fehler nie gefunden...! ( Is aber ein blödes gefühl wenn du blinkend und hupend über Waldwege fährst.... :D )
.....Dat nennt man sporadisch auftretender Fehler.....!
Aber gudi werd mal genauer über dein Problem nachdenken Charly..!
gruß wincher
mausgrau
Beitrag von mausgrau »
da lernt man doch nie aus. Verzögerungsschalter ab my 99.
Gut das es das Forum gibt.
Jo
Herbalandy
Beitrag von Herbalandy »
Jau, EZ 1998 und das Licht geht verzögert aus (manchmal auch verzögert an :) )
Charly
wincher70 hat geschrieben:Da die Verzögerung beide ansteuert wird der Fehler (ich gehe mal von Masseschluß aus) also in dem Bereich liegen...ähnlich wie beim Disco.Zumindest am Verzögerungsmodul....!
gruß wincher
:( Hallo Wincher, auch wenn sich das dämlich anhört, ich habe sämtliche Werkstatt-u.Wartungshandbücher durchkämmt; bin aber nicht auf das verd.... modul gestossen. Wo steckt denn das tolle Teil ? Hinterm Armaturenbrett oder wo ?
Danke für Info`s :rolleyes:
Charly
DerHund
McDriveByWire
McDriveByWire
Beitrag von DerHund »
Aha... waren die Antworten im VMV noch nicht zielführend genug? :twisted:
Die erwähnte Sicherung für die Innenraumbeleuchtung schon gefunden? Rausgenommen und ausprobiert, ob der Fehler dann immer noch da ist?
>> bin aber nicht auf das verd.... modul gestossen. Wo steckt denn das tolle Teil ? Hinterm Armaturenbrett oder wo ? <<
Ja, das grüne Kästchen an der Spritzwand hinter dem linken Lautsprecher. Über den Begriff "Verzögerungsmodul" kann man diskutieren :-) (es handelt sich hier um das Steuergerät für die Wegfahrsperre, das auch Alarm, ggf. Zentralverriegelung und - ja - auch die Innenraumbeleuchtung miterledigt) - aber das lassen wir erstmal in Frieden und suchen - wenn's Dir recht ist - systematisch weiter nach Deinen Fehler (siehe oben).
DerHund
McDriveByWire
McDriveByWire
Nebenbei... sehe das grad, lustig, wie komm ich zum 1.1.1970 als Geburtstag? SO jung bin ich auch wieder nicht :-) (und WIE alt, geht euch nix an :-)
Conan
PLZ: 83556
Beitrag von Conan »
DerHund hat geschrieben:Nebenbei... sehe das grad, lustig, wie komm ich zum 1.1.1970 als Geburtstag? SO jung bin ich auch wieder nicht :-) (und WIE alt, geht euch nix an :-)
werde du erst einmal so alt wie ich aussehe :D
Da dieses Feld vorher nicht in der DB war, wurde bei allen Usern ein Standard-Datum vergeben. Also bitte nachbessern :D
