Heizung bei Defender mit Klima
- Herbalandy
- Herbalandy
- Landybärin
- Nightwriterin
Immer schön geduldig bleiben.... dann gehts schon.
Erst umwickelst du den Bautenzug mit Alufolie oder was festes, dass den Umfang verstärkt.
Danach eine Kerbe ins Metall hauen , die dann verhindert, dass der Bautenzug durchrutscht.
Damit sollte der Bautenzug wieder fixiert sein. Bei mir hält er zumindest wieder.
Solltest du ne bessere Lösung finden. Einfach Fotos und rein damit..
Bärbel
- Herbalandy
- Landybärin
- Nightwriterin
- Herbalandy
Null Grad. Ausserdem steht da noch eine Suse im Weg, die ich gerade zerlege, um für die andere Suse, die da auch noch im Weg steht, ein kürzeres Verteilergetriebe (Rocklobster) zu basteln.
- Landybärin
- Nightwriterin
- Herbalandy
So, ich hab nachgeschaut: Allen Bowdenzüge sind da, wo sie sein sollen. Und schieben und ziehen korrekt.
Scheit also tatsächlich so zu gehören.
Na ja, Montag fahre ich eine längere Strecke, da hab ich viel Zeit für Tests und Frldversuche. Sollte sich wider Erwarten eine Logik in der Bedienung auftun, werde ich das hier posten....
- Herbalandy
So, einzig erkennbare Logik war folgende:
Bis der Motor richtig warm ist, funktioniert die Wärmeversorgung nur mit dem oberen Gebläse.
Wenn er richtig warm ist, kann das Gebläse der Klimaanlage zugeschaltet werden, dann kommt auch da warme Luft raus. Also eigentlich dann, wenn man normalerweise nicht mehr friert.
Auch dann kommt aus den äusseren Lüftungsdüsen sehr warme Luft, aus den mittleren beiden etwas kühlere/lauwarme Luft.
Nun warte ich noch auf die Kopie der entsprechenden Seiten der Bedienungsanleitung, vielleicht ergeben sich dann noch weitere Aspekte.
