Öl an Schläuche zum Turbolader? 300tdi Bj.97 180000km
Defender Chris
Beitrag von Defender Chris »
Hallo Rainer
Aha, gut zu wissen dass das normal zu sehen ist, aber wenn der streift dann fliegen die Fetzen oder?
Beim Überprüfen des Lagerspieles vom Schaufelrad hab ich beim Hin und herdrücken mit Gefühl! das Gehäuse berührt, aber das Rad wird sich schon zentrieren wenn es läuft;
Geräusche vom Turbo hört man nicht, auch kein pfeifen oder sowas;
Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich dicht gemacht, da dürfte nix mehr reinkommen, seitdem ist es auch weniger feucht, ich hab jetzt eine alte Plasitkflasche im Motorraum, da führt die Entlüftung rein;
Grüße Chris
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag von MichaelHild »
Mit der Plastikflasche gibt es aber u.U. Sauerei.
Hatte ich auch mal probiert, die Dämpfe sind auch oben raus und alles da vorne war ölig.
Auch wird bei dieser Methode der Motor nicht mehr akitv entlüftet. Der optimale Weg ist so ein Ölabscheider wie im Motorsport.
Micha
Johannes
Darkangel seins
Darkangel seins
Beitrag von Johannes »
Beim 300 TDi geht die Kurbelgehäuseentlüftung doch an den Ventildeckel??
Wie können da die Schläuche vom Turbo ölig sein?
niemals aufgeben!
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Kurbelgehäuse geht an den komischen Minizyklon am Ventildeckel, von da geht es aber weiter zum dicken Schlauch nach dem Luftfilter.
Micha
MAK Trek
Strandwilli die Dosenbiene
Beitrag von MAK Trek »
Ich komme jetzt langsam nicht mehr mit. Was bitte hat die Kurbelgehäuseentlüftung mit Öl im Turbo zu tun? Da liegt ja mindestens der Motorblock dazwischen. ???
Andy
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Dämpfe aus dem Kurbelgehäuse gehen über die Entlüftung in die Ansaugung und verteilen sich in den Schläuchen.
Micha
Johannes
Darkangel seins
Darkangel seins
Also bei mir geht kein Schlauch in die Ansaugung...
Vielleicht ist mein 300 TDi anders?
niemals aufgeben!
MAK Trek
Bei mir auch nicht! Die Kurbelgehäuseentlüftung entlüftet nach unten in den Motorblock (hinter der ESP).
Andy
Rainer4x4
Doc Rainer
Doc Rainer
Beitrag von Rainer4x4 »
Defender Chris hat geschrieben:Hallo Rainer
Keine Angst, da fliegen keine Fetzen. Und wenn, dann spielts auch keine Rolle, dabei geht nix kaputt.
Dieser Lader hat auch mit dem Schaufelrädchen links im Gehäuse "spanabhebend" gearbeitet:
Defender Chris hat geschrieben: Beim Überprüfen des Lagerspieles vom Schaufelrad hab ich beim Hin und herdrücken mit Gefühl! das Gehäuse berührt, aber das Rad wird sich schon zentrieren wenn es läuft;
Man merkt von diesem Verschleiss auch nicht viel. Die Motorleistung bleibt annähernd gleich. Fahr ihn bis er raucht!
Defender Chris hat geschrieben: Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich dicht gemacht, da dürfte nix mehr reinkommen, seitdem ist es auch weniger feucht, ich hab jetzt eine alte Plasitkflasche im Motorraum, da führt die Entlüftung rein;
Der Unterdruck, ca. 100mBar, macht sich an der Motorentlüftung recht gut, es dauert erheblich länger bis die Maschine an zu sabbern fängt. Das angesaugte Öl stört weder den Ansaugtrakt, noch den Motor. Allenfalls das Auge des Betrachters.
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
MAK Trek hat geschrieben:Bei mir auch nicht! Die Kurbelgehäuseentlüftung entlüftet nach unten in den Motorblock (hinter der ESP).
Andy
Ähm hallo, das Kurbelgehäuse IST der Motorblock, das Teil wo die Kurbelwelle drin läuft.
Mal ein Bild, die 1 ist der Zyklon, der hängt direkt am Ventildeckel, der Schlauch der senkrecht runtergeht ist die Kurbelgehäuseentlüftung, der Schlauch der nach links weg geht ist der Anschluss für den Anschaugschlauch.
Johannes bei deinem ist das bestimmt genauso.
Micha
