Reifen für Cherokee - welche Größe geht ?
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Beitrag von Flashman »
Hallöle Maddoc und Willkommen :wink:
255/60R15 halte ich für zu klein. Habe die Größe vor einem halben Jahr mal vertickt und fand die Reifen sehr klein, kleiner als Serie bei mir (Grand Cherokee, hat aber die gleiche Größe wie der XJ drauf).
Daher ist das Limit für unmodifizierte XJs (bei denen man die Stabis mal vor dem Gelände löst) bei ca. 225/75R15 :)
Maddoc
Beitrag von Maddoc »
Servus Flashman,
hast recht 255/60 ist wenige Milimeter kleiner,
aber sie sollte ja auch nur breiter sein.
Ich geb meine 31er eh nicht mehr her
ebbes wird geflext
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
@MadDoc: Du hast vollkommen recht, dass hatte ich beim Thread bisher gar nicht bemerkt...Er will ja nur breitere Schlappen. Na dann sind die 255/60R15 natürlich ideal, gibt auch noch mehr Dampf auf der Straße. :)
Meine 33er Verschränken ohne die Karosse zu berühren, aber dafür wurde richtig viel weggeflext. Allerdings verschränkt er nun soweit (gerade hinten), dass die Kardanwelle an den Auspuff kommt :eek:
Flashi :wink:
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
und ich denke über weiteren Lift nach.
:cry: Du brauchst nicht mehr Lift! Du brauchst längere Achsanschläge!! Oder mehr Flex!!! Es sei denn du baust so lange Dämpfer ein das sie rechtzeitig die Achse stoppen... - was aber sicher keine Lösung ist...
Die ganze Theorie das mit mehr Lift automatisch auch grössere Reifen ohne Probleme gehen ist Bulls***!!! Grössere Reifen bis max. Verschränkung gehen mit längeren Achsanschlägen und/oder wegflexen Kotflügel!!! Das längere Fahrwerk baut man nur ein damit man nach wie vor etwas Federweg hat!
Wenn man etwas darüber nachdenkt, sollte eigentlich jeder darauf kommen.
Die von gew. Admins vertretenen Jeepforen vertretene Philosophie das du die Federn und Dämpfer halt in der richtigen Härte ordern musst damit die Räder nicht mehr soooo weit einfedern ist &ç&%/&(/&()!!!
Das Ganze ist alles vollkommen logisch, nur muss man sich die Sache mal anschauen und sich Gedanken drüber machen.
Maddoc
Flash hat geschrieben:
Na nu aber mal langsam.
Ich weiß schon ziemlich genau, was ich da tue.
Die Sache mit den Bump-stops ist allgemein bekannt und gefällt nur ganz wenigen.
Das mit den härteren Federn/Dämpfern ist richtig Müll, denn im Gelände drückts die auch durch.
An meinem Indianer wird zur Zeit halt herumgeflext, die Flares wandern etwa 5-8 cm nach oben.
Dann zerdrückt es auch die Kotflügel nicht mehr.
Die Stoßstangenecken werden gekürzt, der hintere Rand vom Kotflügel verschwindet auch.
Grundsätzlich geht mit mehr Lift auch größere Reifen, aber nur in bestimmten Grenzen.
Kommt immer drauf an was man macht.
Isländer flexen gar nicht und andere bügeln mit 180 durch den Sand....
und dann gibt es noch Leute die ganz gemütlich mit viel Verschränkung durch tiefe Löcher cruisen
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Ihr seit witzig, wenn ich das mal als Außenstehender sagen darf. Es ist doch im Grunde genommen ganz einfach: Egal wieviel Lift man hat, wenn die Achse flext, wandern die Räder weit ins Radhaus. Davor schützen nur Bumpstops oder zu lange Dämpfer, die dann den Stop übernehmen (eher ungünstig).
Ich stelle das mal pauschal in den Raum, denn ich fahre von Euch den größten Lift und habe wahrscheinlich auch die fettesten Federn vorne und hinten. Dennoch tauchen die Räder extrem weit ein in der verschränkung. Das ist auch logisch, weil es einen Drehpunkt um die Federaufnahme gibt und der ist nicht zu vernachlässigen (Hinweis: Dito bei Blattfedern). Sicherlich gibt es irgendwann eine Höhe, wo es anders aussihet, aber da sind wir nicht.
Andererseits bewirkt dieser Drehpunkt über der Feder auch, dass mit steigendem Lift, das Rad steiler steht und somit wieder besser am Rand der Kotflügel vorbeikommt.
Mit diesen kurzen Ausführungen gebe ich Euch übrigens beiden recht und wundere mich (daher mein Amüsement), wieso Ihr Euch zankt. :D
Achja, meist ist das Größenproblem mehr in der Innengröße des Radhauses zu suchen und genau da, bringt mehr Lift eben nichts, solange das Rad bis dorthin zurückfedern kann. Also muss die Flex ran.
Ich fahre zur Zeit ca. 85cm lange Dämpfer (inkl. Adapter von Auge auf Pin) und schaffe beim Ausflexen die maximale Länge. :wink:
Maddoc
Servus Flashman,
ich gebe dir vollkommen recht.
Fühlte mich durch die Kraftausdrücke nur etwas angemacht.
Sollte ich von Flash/ Helldriver eig. schon kennen.
Sorry
Maddoc
Flash
Nightcrosser
Nightcrosser
Beitrag von Flash »
Es nervt mich einfach das in der Jeeperszene überall gepredigt wird;
Macht mehr Lift - und ihr könnt grössere Reifen montieren!!!
DAS ist Bulls***, nicht du Maddoc.
Flashman bringt aber doch noch einen interessanten neuen Punkt ins Rennen, mit dem Verdrehen der Räder. Das hab ich mir bisher noch nicht bewusst gemacht.
Aendert aber nix wesentliches an meinen Aussagen.
Flashman
ölfetischist
ölfetischist
Dieser Punkt wurde mir bei meinem Granny klar, als ich selbst bei den 33x12.5R15 Reifen nichts am Kotflügel wegnehmen musste, weil die Räder beim Verschränken aus dem Lift heraus, sich eben soweit kippen, dass sie locker hinter der Falzkante verschwinden. Ich musste was am Schweller und der hinteren Stoßstange machen, das ist klar, aber eben nicht am Kotflügel.
Dazu muss man aber auch unbedingt sagen, dass ich hinten extrem harte Federn fahre: ProComp 3" Vorderachsfedern (17mm Federstahl). Die bringen hinten 7.8" Lift. Die originalen Federn haben gerade mal 14mm im Durchmesser des Drahtes. Und die meisten werden wissen, wie hart diese Federn eigentlich schon an der Vorderachse sind. Mit diesem Setup, schaffen es die Räder nicht, gleichzeitig seweit einzutauchen, dass sie den Kotflügel berühren würden (habe keine Bumpstops hinten), aber bei einer Einzelbelastung (wie beim verschränken) drückt sie weit zusammen. Auf jeden Fall, kann man diesen Kippwinkel der Räder berücksichtigen und so durchaus größere Räder fahren, ohne gleich den "schmerzhaften" Schnitt am Kotflügel zu machen.
Vorne war es aber unumgänglich, da die Räder dort ja gelenkt werden und sich somit drehen :D
Mal schauen:
