Was bei einem V8 aber auch keine Kunst ist
kurzer Auspuff (G)
kurzer Auspuff (G)
Hier mal eine Variante die auch gut klingt.
nix
- Herbalandy
- Landrovius defendrae var. aluevera
Ich hab mir die "Pfeife" für meinen 300GDT selbst gebaut. Ist allerdings im Moment noch ohne Topf, was aber beim Turbo nicht übermäßig ins Gewicht fällt. Das war auch relativ einfach. Das Hosenrohr habe ich als Original von DC (z. B. 123er, 300TDT) bestellt ung nur den letzten Knick abgetrennt und gedreht wieder aangeschweißt. Dann ein Stück 60er Rohr (ca. 20cm), dann 45° nach unten, 15cm gerade, dann mit 45° wieder in die Waagerechte (ca. 60cm) (seitlich unterm VG durch), dann wieder 45° nach oben. Nach weiteren ca. 40cm folgt ein 90° Winkel nach rechts, der ca. 10° nach hinten gedreht wird. Daran nochmals ein 60cm-Rohr. Zur Montage muß das waagerecht laufende Stück geteilt werden. Das kann man mit VA-Blech umwickeln und mit vernünftigen Schraubschellen dichtziehen. Hält wunderbar!!!
Zur Verbindung mit dem Serien-Hosenrohr müssen noch 2 stabile (5mm) Laschen seitlich am 60er Rohr angeschweißt werden.
Die angegeben Längen sind ungefähr, beziehen sich auf den LANGEN RADSTAND und werden auf Wunsch gern präzisiert.
Achja, der Auslass befindet sich mit der Konstruktion vor dem rechten Hinterrad!
Siehe: http://homepage.hamburg.de/hwafischer/U ... ild47.html
Fischi
Fischi
Zuletzt geändert von fischi am Mi 09 Mär, 2005 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Die Ansprüche wachsen mit den Möglichkeiten...
[img]http://homepage.hamburg.de/hwafischer/Signatur.jpg[/img]
- Herbalandy
Auspuff seitlich raus am 230 GE kurz ???
Hallo, das Thema Auspuff raus seitlich interessiert mich brennend. Bei meinem kurzen G flötzt der Topf hinten sowieso, was läge da also näher, als ein G-Bastel anzufangen.
Ein paar Detailfotos und vielleicht ein paar Tipps würden mir schon sehr sehr gefallen
Syncronist
- Stammgast
