Das unser A4LD und alle Automatikgetriebe etwas anfällig gegen zu hohe Temperaturen sind ist allgemein bekannt.
Speziell unter Last z.B. im schweren Anhängebetrieb oder im Gelände gehen die Temperaturen sehr schnell in den kritischen Bereich.
Optimal sind so ca. 85°-95° C.
Um das zu kontrollieren brauchts natürlich ein Messgerät.
Bei http://www.automatic-berger.de/ gibt es einen einbaufertigen Satz (ca. 50,- €).
Da ist die Messuhr und der Geber zusammen.
Den Geber gibt es auch einzeln. Dieser ist immer vorgesehen in die Ölwanne eingebaut zu werden.
Bei http://www.kts.de/ gibt es auch noch eine Vielzahl Messuhren, Komplettsätze und Geber der verschiedensten Hersteller und Geldbeutel.
Ich habe mich für die Montage des Gebers in die Getriebeölwanne entschieden.
Da ist es erstmal gar nicht so einfach, einen geeigneten Montageort zu finden. Nach längerem probieren habe ich ihn dann gefunden.
Auf der Fahrerseite vor dem Schaltgestänge ist m.M. nach der einzigste Platz um den Geber (und die Mutter) zu plazieren.
siehe Bild:
