Santana Saum Stosssstange
hi sepp
das ding hat mein vorgänger gebaut . für meinen geschmack steht das vorne zu weit über meine winde is im kofferraum *g*
von aussen sieht es so aus als hätte er zwei u-schienen zusammengeschweißt und das rohr im inneren ganz gelassen . leider hab ich die haletrung noch nicht abbauen können ( klemmt irgendwie ) sonst wären mehr fotos da .
mfg Kurt
mfg Kurt
Suzuki lj 80 , bodylift 6cm , 30 x 9,5  x 15 , 413er Motor , Scheibenbremsen , Hinterachssperre , federgehänge 130 mm , ....
						- schraubersepp
- alter Bekannter
Na ja, die Länge kann man ja anpassen, mir gehts halt in erster Linie um die Befestigung. Das ist mal was anderes.
Is die von oben vertikal durch den Rahmen verschraubt, da wo ein Loch im Rahmen ist (in fahrrichtung rechts zwischen Karosserieaufnahme und Lenkungsdämpferhalterung).
Trinkt kein Wasser - Fische ficken da drin.
						hi bondgirl...
was hast du nun gemaucht mit deinen Stoßstangen?! Hab bei mir die stoßstangen gegen 4mm stahl getauscht ..wird am rahmen befestigt da können sogar die originalhalterungen dran bleiben ... und die stoßstange ist um welten stabiler ! ..
mfg dominik
mfg dominik
jupp ... er fährt noch !
SJ 413 mir 31pellen und ein paar kleinen spielereien
Ui....Bildsehenwill....bitte bitte....oder wo steht das Auto?
Variante im Moment: normal- in der Stadt werd ich ja selten wo rausgezogen- himmelseidank.
Für Tunesien werde ich sie wohl abschrauben und Schlingen durch die Verbindung Längs- und Querträger ziehen und da anziehen. Scheint mir die stabilste Stelle am Auto vorne zu sein. Hoffe, das die Schlingen platt gehen bevor das Auto krummgerissen wird. Was man so abreissen kann hab ich ja letztes Jahr schon getestet. grrrr
Auto immernoch klein, Träume immernoch gross
 naja und ich habs noch nie geschafft mir den vorderen abschlepphaken rauszureissen....
