Hallo Forum,
es ist Zeit, mal einige "Säfte" meines 130er CC TD5ers zu wechseln.
Leider fehlt mir jeglicher Überblick darüber, was die Ole und Fette so kosten dürfen.
Kann mir jemand von euch (gute) Preise und Mengen zu den einzelnen Oelen und Fetten nennen? Bzw., woher bezieht ihr euere Betriebsstoffe, in welchen Mengen und was kosten sie so ungefähr?? Mir reichen ca. Werte, damit ich halt in der Apotheke nicht völlig über den Tisch gezogen werde .
Motoroel 5W/30, 40, 50
Schaltgeriebe Texaco MTF 94
Achsantrieb Molytex EP90
Achsschenkelbolzengehäuse Texaco EP00
Servolenkung
Verteilergetriebe 75W / 90R
Gelenkwellenfett
Danke schon mal,
Peter
Hallo Peter, habe mir erlaubt den Titel etwas genauer zu gestallten
ich habe einen Bekannten bei Stahlgruber und dann gibts da halt erheblichen Rabatt auf die Öle ...
hier mal eine kleine Auflistung:
Motoröl 5W40
so schei ... finde gerade die Rechnung nicht ...
werde aber zeitnah die Bezeichnungen mit der Stahlgruber Best.Nr. reinstellen. Es sind dann auch die Nummern für Luftfilter, Dieselfilter, Scheibenwischer, Bremsbeläge und und und dabei ...
Du kannst auch mal beim Landwirtschaftlichen Maschinenring nachfragen (findest Du im Telefonbuch) dort ist das Zeug oft erheblich günstiger durch Sammelbestellung.
Matthias
Motoröl Cartechnic 5W40 2 x 5 Liter a 21,46 Euro = 42,92 Euro
Stahlgruber Nr. 220 4495
Kein Markenöl, aber 1000 Stahlgruberleute können nicht irren
Verteilergetriebe und Differentiale Castrol EPX 90 7 x 1 Liter a 7,38 Euro = 51.72 Euro
Stahlgruber Nr. 220 6709
Getriebe Castrol AMX 6 x 0,5 Liter a 6,88 Euro = 41,27 Euro
Stahlgruber Nr. 220 7519
Luftfilter LX 886 10,29 Euro
Stahlgruber Nr. 464 0679
Dieselfilter KC 80 13,50 Euro
Stahlgruber Nr. 320 8160
Scheibenwischer 5,08 Euro
Stahlgruber Nr. 172 0121
Bremsbeläge vorne 55,81 Euro
Stahlgruber Nr. 470 5318
Das sind die original Beläge ohne Splinte und Federn !!!
Bremsbeläge hinten Preis habe ich noch nicht ...
Stahlgruber Nr. 470 2555
Fett für Achsschenkelgehäuse HK Nr. 5,000 4 x 90 g a 1,90 Euro = 7,60 Euro
Stahlgruber Nr. 326 0201
Plastilube 2,55 Euro
Stahlgruber Nr. 223 1516
Anstelle von Kupferpaste beim Bremsbelageinbau
So nicht wundern ... ich schütte in die Diffs und das Verteilergetriebe das gleiche Öl rein !!! Machen aber einige Händler ebenso und von der Spezifikation her geht das auch ...
Was man sonst noch so braucht ... es aber nur beim Landyteilehändler gibt ...
Splinte und Federn Bremsbeläge vorne STC 8576
Zentrifugenrotor Teilenummer ERR 6299
Kupferdichtung Teilenummer 232 042 und FTC 4112 für die Ölablasschrauben
Sterndichtungen für die Naben FRC 3988, man will ja auch mal nach dem Fett in den
Radlagern sehen ...
Batterie für Handsender
Loctite 243 und Loctite 290
55 Torx und ne 32ger Nuss sollte auch vorhanden sein sowie Ratsche oder Steckschlüssel mit 1/2" Antrieb ...
Ein gutes Werkzeug zum Lösen des Diesel- und Ölfilters (Bild kommt noch)
Zuletzt geändert von Der Kurze am So 05 Sep, 2004 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Frage zu:
Verteilergetriebe und Differentiale Castrol EPX 90 und
Ist da an den Behältern eine Einfüllvorrichtung dran, z.B. eine Schlauch
oder ähnliches?
Mein Händler akzeptiert eine Anlieferung dieser Öle nur wenn so ein
Schlauch oder vergleichbares dran ist, sonst müssten die Mechaniker
erst die Werkstattpumpe umbauen. Das lohnt dann nicht, bzw. würden
sie es nicht machen.
@Karsten warte mal mit dem PDF ... ich will noch sehen welche´der hinteren Bremsbeläge passen ... dann können wir die Nummer noch rein nehmen ...
@Baloo
das Castrol AMX hat so einen Rüssel dran, die Liter flaschen von dem Castrol EPX haben keinen Rüssel. Gibts aber auch in 0,5 Liter Gebinden mit Rüssel. Da ist dann aber Preis etwas höher ...
@Nirox
ja da war ich auch erstaunt ... und die Rabatte wenn ma jemanden dort kennt sind echt GUT !!! Habe auch einiges an schönem Werkzeug dort gekauft
Jetzt muss ich nur noch den Landy mit den Teilen versorgen ... das wird eine freude ...
