Nachdem mein Landy begann bei erreichen der Betriebstemperatur nur noch auf 4 Zylindern zu laufen, lag der Verdacht nahe, daß er das Problem mit dem Öl im Motorkabelbaum hat.
An sich sollte das bei dem Baujahr nicht mehr auftreten, aber es ist halt ein Landy
Habe einen Aftermarket Kabelbaum genommen, da hier schon der Stecker besser versiegelt ist wie bei den originalen.
Trotzdem nochmals mit Dichtmasse vorab komplett zugeschmiert.
