hallo,
habe 2 batterien unter dem sitz eingebaut.1 starterbatterie und eine boardbatterie.
getrennt werden die mit einen manuellen schalter.
starte ich mit der 1 batterie den motor springt er nicht an,anlasser dreht sich zwar.
heute batterie getestet mit dem batteriecomputer batterie wird als gesund gemeldet.(zb 12,9 v)
einen voltmeter angeschlossen und batterie wird beim starten weit nach unten gezogen.
test mit dem batteriecomputer unter 35% der batterieladung gemessen.
wird die 2 batterie zugeschaltet keine probleme beim starten.
nächsten tag erholte sich die batterie wieder als gesund bein testen.
hat die batterie vielleicht einen zellenschuss ??
servus
luberon
Startprobleme Defender TD4 110
Re: Startprobleme Defender TD4 110
Servus Luberon,
ich würde auf eine defekte Batterie schließen.
Stand er evtl. länger?
