Geräusche an der Hinterachse
Re: Geräusche an der Hinterachse
Ein 80w90. Falls Du viel Hänger fährst ein 75w140.
- StefanM
- Stammgast
- Fahrzeug 1: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd
- PLZ: 50737
Danke für die Antwort. Ich besorge mir das dann mal. 2 Ltr. werden benötigt ??? Plus zwei Flaschen Zusatz (Friction)
Die genaue Menge weiß ich nicht.
- StefanM
- Stammgast
- PLZ: 50737
Hallo Zusammen,
ich habe an meinem Jeep noch eine Baustelle gefunden. An der Karadanwelle vorne wo diese in das Verteilergetriebe rein läuft kommt Öl raus. Es müsste also ein Simmering sein der den Geist aufgegeben hat. Ist dieser hier der Richtige ??? Danke im voraus !!!
- ThierryG
- gehört hier zum Inventar
- Fahrzeug 1: Sprinter 12
- PLZ: 72149
Wenn ich mir die Beschreibung durchlese würde ich sagen das der nicht passt.
Die Ölmenge und noch mehr Infos findest du unter wjjeeps.com
Thierry
Thierry
- StefanM
- Stammgast
- PLZ: 50737
dann muss ich wohl weiter suchen. hoffentlich finde ich den. Danke.
- ThierryG
- PLZ: 72149
Schau mal hier:
www.renegade-station.de/product_info.php?info=p12497_jeep-grand-cherokee-wj-wg-simmerring-verteilergetriebe-ausgang-vorne-nv247-nv147-99-04.html
Gehen wir mal davon aus das du ein NP 247 drin hast und wie du geschrieben hast das Öl vorne am Ausgang Kardanyoke Richtung Vorderachse rauskommt.
- StefanM
- Stammgast
- PLZ: 50737
Hallo Zusammen,
nachdem ich beruflich einiges um die Ohren hatte, haben wir es heute Abend geschafft den Deckel vom Dif. mal zu öffnen.
Die ganze alte Pampe haben wir rauslaufen lassen und in einer Wanne aufgefangen. Im Deckel selber hängen an dem Magneten kleine Späne. Was man so an den Zähnen sehen konnte sind leichte Abrieberscheinungen ersichtlich. Es ist aber kein Zahn ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen. Ist halt die Frage wann das Öl schonmal gewechselt wurde. Ich könnte mir vorstellen das jedes Auto Späne im Deckel hat. Ich habe mal ein paar Bilder gemacht die vielleicht für eine Diagnose helfen könnten.
- StefanM
- Stammgast
- PLZ: 50737
Dabei muss ich noch erwähnen das sich die alte Dichtung teilweise in das innere gezogen hatte. Wahrscheinlich auch nicht so sinnig.
- StefanM
- Stammgast
- PLZ: 50737
Für Eure Ratschläge und Hilfe im voraus VIELEN LIEBEN DANK
