Batterie Desulfatierer
- drhofmann
- gehört hier zum Inventar
- Fahrzeug 2: ERIBA-Puck
- PLZ: 84056
Habe mir einen Desulfatierer eingebaut. Ein etwa streicholzschachtelgroßes, wasserdichtes Aggregat, das in der Nähe der Batterie montiert und an Plus- und Minuspol angeschlossen wird. Es bleibt dann dauerhaft montiert und soll durch Entladungen im 30 Sekunen Takt die Sulfatierung an den Bleiplatten der Batterie lösen. Hatte zwar keinerlei Schwierigkeiten mit meiner 8 Jahre alten OPTIMA- Gel-Batterie. Vielleicht hilft es ja. Wer hat damit Erfahrung ?
Re: Batterie Desulfatierer
Davon habe ich noch nie etwas gehört. Bin jedoch auf Deinen Bericht gespannt.
Das zeigt Herr dorfmann sehr cool ist.
Ich glaube,dass deine Praxis nicht falsche ist.Können Sie im Desulfatierer mehr vorsichtig,das ist sehr gut.
[url=http://www.hulle6.com/category-samsung-galaxy-alpha-zubehoer-125.html][color=#BFFFBF]galaxy alpha hülle[/color][/url]
- drhofmann
- PLZ: 84056
Erstmal abwarten, wie sich das Gerät im Dauereinsatz bewährt. Das Ziel ist ja, ene längee Batterie-Lebensdauer zu erreichen.
Praktisch ist auf jeden Fall ein am Aggregat angebrachter LED Leuchtsatz: Rot = Batteriespannung unter 11 V, Gelb= zwischen 11 und 13 V, Grün = über 13 - 14,5 V..
Ich werde weiter berichten.
- drhofmann
- PLZ: 84056
Nun meine Erfahrung ist nach wöchiger Einsatzdauer des Geräts positiv. Die 8 Jahre alte Batterie kann jetzt wieder auf 13,74 V aufgeladen weren (Vorher waren es 13.11 V). Der Stromverbrauch beträgt ca 35 Watt prro Woche, was aktzeptabel ist und die Selbstentladung des Accus nur geringgradig erhöht. Ich lasse das Gerät jedenfalls angeschlossen.
- Marco
- Mr. Extremo
- Fahrzeug 1: Jeep GC SRT 15
- PLZ: 74336
Das hört sich garnicht schlecht an!
Ich hänge meine Batterien 2 mal im Jahr an mein großes C-Tek und mache eine Regeneration, habe in meinem Fendt die 12 jahre alte Batterie drin, die so immernach 13,8 V bringt!!!
By Marco
By Marco
Byby Marco
- Schlicksurfer
- Stammgast
- Fahrzeug 1: Hyundai H1 Starex 4x4
- Fahrzeug 2: Toyota HJ61
- Fahrzeug 3: M100/416, aber die Schietdeichsel ist viel zu kurz
- Fahrzeug 4: TSA/8 Görlitz
- PLZ: 0
Moins
Klingt interessant.
Gibt's dafür auch einen Link und eventuell Preise?
Klingt interessant.
Schlicki
Mach kein' Stuss, fahr mit'm Bus ...
Schlicki
- drhofmann
- PLZ: 84056
Das Aggregat gibt es im Elektronik-Handel, z.B.bei http://www.elv.de" onclick="window.open(this.href);return false; als Megapulse-Akku-Aktivator. für € 69.95.
- Schlicksurfer
- Stammgast
- PLZ: 0
Das wäre dann dieses Gerät hier, richtig?drhofmann hat geschrieben:Das Aggregat gibt es im Elektronik-Handel, z.B.bei http://www.elv.de" onclick="window.open(this.href);return false; als Megapulse-Akku-Aktivator. für € 69.95.
Schlicki
Schlicki
- drhofmann
- PLZ: 84056
Ja, genau dieses Gerät ist es.
