Compoundstufe?
Re: Compoundstufe?
Bislang glaub ich übersehen: "Rotrak"-Details
http://www.torotrak.com/PDFS/tech_paper ... -Feb11.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Compoundstufe?
Wenn Megasquirt, dann mit ICOM-Ausschüttung o.ä., deshalb mal eben das Autogas der Benziner neu geprüft, und siehe da:
Entdecke diesseits der traditionellen IMPCO et al nun einen LPG-Mischer "Blos" von BRC Italia für mich, eine Art schlichten variable venturi propane carb mit Anleihen bei ollen Gleichdruckvergasern. Sans Drosselklappen, was zu meiner Frage überleiten soll: verbauen müßte ich so etwas auf der falschen Seite der Drosselklappen, mit anderen Worten danach anstatt klassisch davor. Saugrohrunterdruck zuzelte dann gewiß etwas an einer Leerlaufabstimmung, und die Rückseitenentlüftung müßte offenbar ans Saugrohr angeschlossen werden, wohin sie mir aber ohnehin gehörte, da Ladedruck vorkommen soll.
Steckt jemand so tief in seinem Predator, SU, Stromberg oder ähnlichen, daß er ein Gefühl hat, ob Plazierung von sowas nach Drosseln gute Aussichten verspricht?
Re: Compoundstufe?
Axiallader für Kleine, by Honeywell
http://turbo.honeywell.com/our-technolo ... ochargers/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zudem Fallbrook/NuVinci zum Problem:
http://www.greencarcongress.com/2012/04 ... ology.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fallbrooktech.com/accessory- ... percharger" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Compoundstufe?
Jaguar und Kers, Tata und V-Charge — am Ende gibt's den ganz linken drive dann mal übern LR-Teiletresen...
Derzeit ist ausgerechnet der HZJ beinahe näher noch dran, mit ollem 600PS-Höhenlader
http://www.rotrex.com/Home/Supercharger ... e74ddb4f12" onclick="window.open(this.href);return false;
Compoundstufe
Blitzsauberes Bild endlich eines M-253K / VD-4K mit seiner Compoundstufe — 23 Stück seien gebaut worden, und getestet etwa in TU-85, doch einmal mehr kein Serieneinsatz letztlich erfolgt (in TU-95 hielten bereits Propturbinen Einzug): http://www.missiles.ru/_foto/Saturn-muz ... G_2013.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
(http://www.missiles.ru/Saturn-muzey-2010.htm" onclick="window.open(this.href);return false;)
Drei Impulsturbinen saßen wie bei den Konstruktionen Balandins zwischen den hier sechs Zylinderreihen, ein blower und ein Turbo wehten vom Ende her das Lächeln in den Traum.
~60 Liter Hubvolumen, 24 Zylinder, 2 Tonnen ohne Turbo, 4300 PS und — günstiger Verbrauch
Re: Compoundstufe?
Was hat Renault denn da laufen nach Turbo, brauch ich das wohl auch? http://www.ebay.de/itm/Renault-Premium- ... 060wt_2060" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Compoundstufe?
In Sachen Heißgasschrauben: http://www.ft.mb.tu-dortmund.de/cms/Med ... schine.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Compoundstufe?
Auf Verfunkung einer Dieselkiste läuft so schleppend dies ZMZ-Ideologem bislang zu: Hol einen Diesel von der Straße, nutz gleich die installierte lange Übersetzung, find Dir einen Nissan-Scout, Belgien-Wolga, GMC für etwas Form...
Ein F250 bringt die Dana-50 TTB noch mit — und dank 7.3l von Haus aus zur Charakteristik sogar recht genau die Kurven, welche sich einstellen sollten, somit auch nach außen hin praktisch nur beizubehalten wären. Den Platz und locker die Statik für die Anbauten überdies: PowerStroke 7.3 / T444E gingen wohl auf fast 450kg zu.
Andererseits soll man sein wissenschaftliches Arbeiten immer auch selbst zwischendurch ernsthafter überprüfen. NISMo bringt jetzt samt etwas Leistung und Höherlegung vorne einen Motor, der in so einem Auto ganz ohne Overdrive einfach noch lässiger wär: http://sportscar365.com/wec/lemans/niss ... -revealed/" onclick="window.open(this.href);return false;
40 Kilo. Kudos, sagt der Italo-Japaner von heute da wohl.
Re: Compoundstufe?
Turbogeneratoren:
http://www.bowmanpower.com/technology/t ... mpounding/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Compoundstufe?
Weiterer verflossener cabin blower — vielleicht eine alte Geometrie für den Wechselbetrieb, der Godfrey als Lysholm scheidet ja aus
"Rotol": http://legendsintheirowntime.com/Conten ... p189_W.png" onclick="window.open(this.href);return false;
(ab http://legendsintheirowntime.com/Conten ... ngine.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
Und zwei stilsichere Ladeluftkühler
http://skb-turbina.com/en/katalog/main/ ... nv-85-3tr/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://skb-turbina.com/en/katalog/main/ ... vo-57-2tr/" onclick="window.open(this.href);return false;
(Irgendwie via (Turbonique) auxiliary power (AP) supercharger bzw. eigentlich Latham supercharger
http://www.autoblog.com/2008/04/04/auct ... ar-on-the/" onclick="window.open(this.href);return false; )
