Blattfedern/springs
Die Heimat der Suggas
Beau
Fahrzeug 1: Sugga
Fahrzeug 2: Volvo Valp
Fahrzeug 3: Volvo L3304
PLZ: 686
Blattfedern/springs
Beitrag von Beau »
:wink: My springblades were tired, almost resting on the rubber-bumpstops. I thought of reconditioning the old blades or add spiral springs. But I had 22 new original Sugga springblades delivered from Altyco the other day and at a very good price. The top blades have the bushings already fitted.
Sugga, Valp, PV-jeep, Robot-jeep 1111
deckard
Sugga Elektriker
Sugga Elektriker
Fahrzeug 1: Volvo TP21 B36
Fahrzeug 2: Volvo PV544C B18
Fahrzeug 3: Chevy Impala 1967
PLZ: 5020
Re: Blattfedern/springs
Beitrag von deckard »
Have you put the old springs an the new springs side to side? Would be interesting to see how much flatter they are.
In general it is no bad thing if the springs touch the rubber bumpstop. That is the original condition when the cars where delivered. There are some pictures and descriptions from the 50ies where this can be seen.
iltisdoktor
Suggagård
Suggagård
Beitrag von iltisdoktor »
küppi
Petrolhead Tim Taylor
Fahrzeug 1: Volvo Amazon R
Fahrzeug 2: Volvo Amazon
PLZ: 4234
Beitrag von küppi »
hallo leute... ich bin da anderer meinung... :roll: ich denke das diese (auf dem bild zu sehenden) federn zimlich am ende sind....
die federn sollten auch im orginalzustand mindestens 10-15 cm vom anschlagpuffer entfernt sein.
welchen grund haben wohl die federn wenn sie schon im stand am endanschlag anliegen... da hätte man sich die auch sparen können, denn so kann das rad ja nicht mehr einfedern wenn ein gegenstand überfahren werden soll... ;(
grüße küppi
küppi
PLZ: 4234
Beitrag von küppi »
hab ganz vergessen... habe gestern mit dem federmann hier in wuppertal telefoniert... federn anfertigen nach meinen angaben (ähnlich der orginalen, nur ca.30cm länger) macht etwa 150 euronen ...
grüße küppi
deckard
Sugga Elektriker
Sugga Elektriker
PLZ: 5020
Taeusch dich nicht. Ich habe diesbezzgl. mal mit Morten geplaudert und er hat mir ein paar Bilder aus den 50ern gemailt. Das Fahrwerk der Sau war nie zum Einfedern sondern zum Ausfedern gebaut.
küppi
PLZ: 4234
Beitrag von küppi »
vorstellen kann ich mir das nicht.... aber wenn morten das sagt.... er ist der fachmann...
iltisdoktor
Suggagård
Suggagård
und wie die federn:
Beau
Fahrzeug 1: Sugga
PLZ: 686
Beitrag von Beau »
:) The work has started. Today I took off the right rear spring. The rear bolt was difficult and both Gasol and a big hammer was needed.
As you can see there is nothing wrong with the shape of the old spring. But it is not strong enough to carry the Sugga anymore. (you have to open the link below to see photo)
Here you can see the old spring dismantled and the new blades next to it. I have new blades No. 1,2, 4,5,7. But I have six pieces of blade No.2 so I will make a new blade 3 of it.
Silvacon
BIGFOOT
BIGFOOT
Fahrzeug 1: Volvo Sugga
Fahrzeug 2: Unimog 406
Fahrzeug 3: Herrenrad
Fahrzeug 4: VW 181 Kübelwagen
PLZ: 39179
Beitrag von Silvacon »
Hello, Beau, I have very bad springs under my sugga as you some years ago. Would you be so kind to write about your experiences with the springs from Altico? Best regards Lutz
