Problem mit der Lenkung gelöst. Einfach den Hebel beim Lenkgetriebe mit einem langen Meissel und Hebelwirkung relativ problemlos runterbekommen. Achse vorne auf Böcke. Lenkung ganz links eingeschlagen. Lenkrad nach links gedreht, Hebel wieder drauf, und passt. Bzw, Lenkrad war in Mittelstellung noch verkehrt. Habs demontiert und richtig wieder montiert. Dann kam noch das Thema Einstellung Lenkgetriebe. Hab das ja letztesmal relativ ruckizucki gemacht. Kam aber gestern zum Schluss das ichs wohl eher nicht noch strammer einstelle. Fast jede kleinste Bewegung am Lenkrad wird auch sofort am seitlichen Hebel beim Lenkgetriebe umgesetzt. Also fast-kein bis gar-kein Spiel. Denke mal, das passt so schon.
Thema 2 war die Dichtung der Windschutzscheibe. Hab das Tropendacht mit dem Hi-Lift abgestütz und konnte sie so problemlos montieren.
Thema 3 war das Tropendach. Habs fertiggebracht das ichs im Loch hinten rechts, hinten links und vorne links habe. Nur, dass Problem, der Abschluss am Ende des Fahrzeugs ist passend, beim Fensterramen ist es vorne auch schön passend, nur klafft der Spalt nach vorne zwischen Karosserie und Dach immer weiter auseinander! Links konnte ich es mit etwas Brutalität passend machen. Rechts hab ich vorne ungefähr 1cm zuviel und bring die Schraube bzw die 3 Führungsteiler oben nicht schön ins Loch rein. Für die beiden vorderen Löcher musste ich die beiden Sitze wieder demontieren. Hinter dem Fahrersitz kam eine uralte blaue Krawatte und ein kleiner Inbuss zum Vorschein.... stammt definitiv nicht von mir!!! Liegt dort also schon sehr lange...
Thema 4 wäre noch Oel auffüllen gewesen, da kam ich nicht mehr dazu.
Was ich mich auch noch so frage, ich hab die Befestigung unten wie ihr seht mit einer Unterlagsscheibe die eigentlich genau die richtige Grösse hätte, aber da die Schrauben nicht in der Mitte sind, liegt sie nicht wirklich schön aus. Scheint aber trotzdem gut zu halten... muss ich vielleicht auch noch was machen. Für zwei Unterlagsscheiben ist die Schraube zu kurz...
http://up.picr.de/5706890.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s1.up.picr.de/5706891.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s2.up.picr.de/5706892.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s3.up.picr.de/5706893.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s4.up.picr.de/5706894.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s5.up.picr.de/5706895.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s6.up.picr.de/5706896.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
