Bau eines Off Road Wohnanhängers
Re: Bau eines Off Road Wohnanhängers
Wird es wohl erst nach dem Urlaub geben
- Der Kurze
- Lichtmaschinen-Tsunami
- Fahrzeug 1: LR 90 STW TD5
- Fahrzeug 2: C 63
- PLZ: 75443
Hi Küppi,
hatte seit 2009 nicht mehr weitergebaut (Asche auf mein Haupt). Habe aber so eben wieder Material gekauft und mache mich langsam an den weiteren Ausbau.
Als erstes geht es mit der Seitenverkleidung weiter, dann kommt Heizkörper rein. So ein Badezimmerteil mit 220V Heizstab und eine neue Matratze ist auch schon bestellt.
Bilder folgen.
Bilder folgen.
- küppi
- Petrolhead Tim Taylor
- Fahrzeug 1: Volvo Amazon R
- Fahrzeug 2: Volvo Amazon
- PLZ: 4234
Hallo wieder da.... wie wars?
eins der besten projekte seid langem.... 1. weil nicht HITECH 2. weil nicht überteuer....
Ich muß gestehen , das ich auch daran denke mir sowas zu bauen, und es hinter den sugga zu spannen, wenn er mal läuft....
ich habe 2 jungs von 4 und 6 jahren, da beginnt bald die zeit wo die mit auf treffen fahren wollen..... und bei dauerregen, und kalt ist so etwas das richtige....
mal ein paar fragen... die achse müste gefedert sein.... ich vermute drehstab oder?
du hattest erwähnt das du den hänger noch höher legen wolltest, (müsste ich hinterm sugga auf jeden fall) welche felgen würden passen, und welche reifen? (was hat der für einen Lochkreis?)
grüße küppi
grüße küppi
- Der Kurze
- Fahrzeug 2: C 63
- PLZ: 75443
Hi Küppi,
wie vermutet hat die Achse eine Drehstabfederung. Das mit den Reifen habe ich erst mal verschoben, da ich momentan die Notwendigkeit nicht sehe. An Ostern ist der Hänger so wie er ist überall problemlos durchgekommen. Das Geld für große Reifen und die dafür notwendigen Adapterscheiben spare ich mir erstmal. Den Durchmesser vom Lochkreis habe ich noch gar nicht ausgemessen, kann deshalb nix dazu sagen. Durch die verstellbare Deixel sollte so ein Hänger auch gut hinter eine Sugga laufen ohne Änderungen vornehmen zu müssen.
Wichtiger ist einfach das Thema Isolierung, da bei Regen einfach die Feuchtigkeit an den nicht isolierten Metallteilen kondensiert. Hier bin ich gerade am nachbessern (ist aber nur Feinschliff). Hierfür habe ich jetzt ein selbstklebendes Isolierband (50 x 3 mm) gefunden, welches aus dem gleichen Material wie der Reimo Super Isolator ist.
Das gute an dem Hänger ist einfach die Tatsache, dass keiner vermutet das in den Anhänger jemand schläft Auch bei der großen Hitze war das Schlafen im Anhänger wieder sehr angenehm, durch die 4 Türen, zwei Seitenklappen, Dachluke und den kleinen Fenstern in den Türen hat man viele Möglichkeiten die richtige Belüftungssituation herzustellen.
Preismäßig dürfte ich inkl. Kaufpreis jetzt bei ca. 3000.- Euro liegen. Habe bei Material aber bisher an nichts gespart.
- küppi
- PLZ: 4234
Hi... jetzt fehlt dir noch eine Pritsche als Bett eine Kochgelegenheit, und ne Dusche....
grüße küppi
grüße küppi
- Der Kurze
- Fahrzeug 2: C 63
- PLZ: 75443
Hallo zusammen,
es gibt ein Folgeprojekt ... deshalb steht der Anhänger zum Verkauf. Details kommen dieser Tage noch unter Verkäufe.
Preis 3.333.- €
Neu dabei ist jetzt noch eine unbenutzte 7 Zonen Kaltschaummatratze die genau für den Anhänger angepasst wurde.
Innen ist er noch nicht ganz fertig, es fehlen noch die Holzverkleidungen im unteren Bereich der Seitenwände. Die Türen wie auch der obere Bereich sind verkleidet. Einfach mal die Bilderhistorie ansehen.
Kontak per PM
Preis 3.333.- €
Kontak per PM
- wmh-pflipp
- Newcomer
- PLZ: 0
Hey richtig cooles Teil, was du/ihr da gebaut habt ! Und er passt 1A zum Zugfahrzeug. Nur wie schon geschrieben. Heizung fehlt noch und TV
