brauche guten Autoelektriker in München
Was ist denn hinüber? Die 3 oder die 7?
Die 3 ist hinüber,
aber da ist wohl auch noch was anderes.
Normalerweise müßte der Kompressor abschalten. meiner läuft aber bis Batterie leer weiter. Mich wundert auch, daß es nichts bringt, die Sicherungen zu ziehen. Ich habe reihenweise die Sicherungen im Motorraum und unter dem Lenkrad gezogen. Es lief weiter
Jedenfalls habe ich jetzt einen Termin bei Herrn Ehrenböck.
An Telefon klang er sehr kompetent.
Schade nur, daß es einfacher ist, einen Termin beim Zahnarzt zu bekommen. Erst in 2 Wochen geht es. Solange muß ich auf den Dicken wohl verzichten.
Ich werde aber mal berichten, was gefunden wurde.
Habedeehre
Mustafa
Habedeehre
Mustafa
Wenn alle Sicherungen raus sind, muß er aufhören zu laufen.
Was passiert denn, wenn Du den Stecker 8 auf dem o.g. Bild ziehst. Dann sollte er aus sein.
Herr Ehrenböck ist wirklich kompetent, aber 2 Wochen warten muß man schon in Kauf nehmen.
Ich habe den Dicken mittlerweile nochmals umgeparkt und diesmal ist er sogar still geblieben.
irgendwann habe ich wohl an allen Sicherungen und Kabeln gezogen. Nr.8 war aber sehr hartnäckig, deshalb habe ich mich nicht getraut, noch stärker zu ziehen. Womöglich wäre es dann gerissen.
Bald werde ich ja, hoffentlich, schlauer sein.
Das billigste Problem wäre ein durchgescheuerter Kabel, (weil es nicht aufhört zu laufen) das teuerste wohl ein defektes Steuergerät.
Die nächsten 2 Wochen werde ich ihn nicht wieder bewegen, außer bei der Fahrt zur Werkstatt.
Gottseidank brauche ich im Alltag nicht unbedingt ein Auto
Ich werde dann mal berichten.
Um Stecker 8 zu öffnen mußt Du die Sicherungsklammer entfernen.
Aber wenn es nicht geh, dann lieber lassen
Das ist ein dicker Brocken
Aber denk an den Fahrspaß, das baut wenigstens wieder auf.
