Mehrleistung durch größeren Ladeluftkühler???
gsmix
Beitrag von gsmix »
Naja beim Diesel ist das ja alles etwas anders! Er funktioniert grundsätzlich mit Sauerstoffüberschuss! Deutlich mehr Luft führt zu einer geringeren Abgastemperatur, Das wiederum verringert die Thermische Beanspruchung des Laders!
Die Betrachtung ist rein theoretischer Natur und etwas an den Haaren herbeigezogen!
Das Thermische Problem der Lader ist eigentlich hausgemacht! Um untenrum nicht ein Riesenturboloch zu haben werden recht kleine Lader verbaut, welche früh ansprechen! dies hat den Nachteil, dass sie bei Vollast den Abgasstrom kaum bewältigen können und sich so ein Überdruck mit heißen Abgasen vor dem Lader im Krümmer bildet!
Abhilfe dieser Ganzen Turboloch/thermische Überlastungsproblematik schafft man ansatzweise nur mit nem anderen Lader mit verstellbaren Turbinenschaufeln! Das ist dann haltbare Leistung mit richtig Drehmoment von gaaaanz unten! Das ganze bei 0,8bar Ladedruck und Abgastemperaturen von max. 650°C Nachteil: verstellbare Lader haben bauartbedingt eine geringere Lebensdauer als die mit festen Schaufeln wie der Garret20! :evil: Aber egal damit ist der TD5 ein ganz anderer Motor :D :D :D
www.daur4x4.de http://www.youtube.com/watch?v=q6DsPo6mPvE
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Beitrag von Caruso »
Warum wird bei mehr Sauerstoff eigentlich die Abgastemperatur gesenkt?
Wenn ich beim Schneidbrenner die Sauerstoffzufuhr aufreiße wirds heißer aber hallo.
http://www.landytreff.de
Conan
PLZ: 83556
Beitrag von Conan »
das kann ich auch nicht nachvollziehen...aber ich habe sowieso von den Treckermotoren die Schnautze voll
HartwigHeil
Allrad-Ikone
Allrad-Ikone
Fahrzeug 1: 110er Defender Td5
PLZ: 76676
Beitrag von HartwigHeil »
nakatanenga hat geschrieben:Hi,
landmann: deiner hat SOWAS von Ölverkrustungen im Ansaugtrakt das wir uns wundern woher. Der LLK ist fast komplett zugeschmoddert und der Einlasskrümmer war um 4mm verengt!
Es könnte an eine versifftem Ölabscheider an der Kurbelgehäuseentlüftung liegen oder aber auch an [highlight=red]deinem vollsynth. Öl[/highlight].
Der Turbo hat auch reichlich Spiel.
Morgen sollte er fertig sein.
Grüsse
Peter
ich dachte vollsynth. is immer gut??
gsmix
Beitrag von gsmix »
@caruso,
jepp aber der Brenner funzt auch nicht mit Diesel!
@conan:
was hällst Du denn von nem Defender mit 5,0V8 mit Automat und Möglichkeit der Handschaltung?
Alles machbar Herr Nachbar!
so nun isser drin!
der motor hat jetzt mehr durchzug und ich brauch auf autobahnsteigungen nicht mehr so früh oder gar nicht schalten.
ebenso zeiht der motor von unten raus jetzt besser und ich fahr mit dem 4 gang mit 50 durch die ortschaften und kann dannbequem beschleunigen ohne ruckeln.
bei dreiviertel gas im V. gang macht er mlocker 130 und hält die auch (laut tacho, real düftens 10 km mehr sein )
v max ist bei tacho anzeige 150 also denke ich 160.
genauer kann ich es sagen, wenn ich wieder ein navi drin hab.
and er ESP wurde nix verändert, sie war vorher schon etwas aufgedreht,
jetzt russt die kiste aber auch nichtmehr so stark.
Hat es sich also rentiert 8)
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Der Kühler ist doch garnicht größer oder?
der ist irgendwie umgeschweißt,
besser wir fragen da mal den naka selber!
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Der hat hier schon lang nicht mehr geantwortet.
Hast du auch eine Klima?
