Hallo liebe Gemeinde,
hätte da mal wieder ein Problem. Und zwar geht es um meinen 88er Samurai. Der gibt seltsame Geräusche von sich. Die irgendwo aus dem hinteren Bereich stammen.Das Geräusch hört sich an wie etwas metallisches das schleift,oder ähnliches. Allerdings kommt das Geräusch nur beim Fahren, am schlimmsten beim Beschleunigen. Im aufgebockten Zustand, also wenn die Hinterräder in der Luft sind und ich dann gas gebe hört man nichts. Auch im Rückwärtsgang kommt es nur vereinzelt, wobei es beim Fahren hingegen ständig ist. Beim Anfahren hab ich festgestellt, dass die Kardanwelle erstmal die Blattfedern MÄCHTIG nach unten drückt!
Ich kann mir nicht erklären, was da los ist, und hoffe ihr habt vielleicht ein paar Ideen auf Lager und könnt mir weiterhelfen.
Bin für jeden Tipp dankbar und für alle Ideen offen.
Danke jetzt schon.
MFG Benny.
Bitte um Hilfe !?
- landman
- Weißwurstpartisane
- Fahrzeug 1: Puma 2,4l
- Fahrzeug 2: Mercedes 270 GD
- PLZ: 94518
so auf den ersten tippe ich auf ein ausgeschlagenes kreuzgelenk an der kardanwelle, oder die welle selber ist lose.
da man nur unter last das geräusch hört.
leg dich mal drunter und prüf das spiel der welle une des gelenks in dem du mit der hand li+re drehst.
Kann ne ganze Menge sein. Ferndiagnosen bei solchen groben Angaben sind immer schwer.
Überprüf mal überall ob Du übermässig viel Spiel an den Fahrwerksteilen hast.
schwer SUZUKI-fiziert......
Leicht modifizierter Samurai.
