technische Infos über Defender und Discovery
Hallo zusammen!
Heute brauchen wir mal Eure Hilfe! Wir sind auf der Suche nach einer Zuordnungsliste für die Fahrzeuge Landrover Defender 90, 110 und 130 mit den Motoren 200 TDI, 300 TDI und TD5.
Wie sind die Baujahre der entsprechenden Fahrzeuge?
Ist der TD5 der Nachfolger der anderen beiden Motoren?
Zudem benötigen wir die Baujahre für den Landrover Discovery I und II und würden gerne wissen, welche Motoren in beiden Fahrzeugen verbaut wurden.
Vielen Dank für Eure Hilfe und schöne Feiertage!
Eure Sabrina
Eure Sabrina
www.trailmaster.de
Defender:
Td5 ab 1998, im Modelljahr 2002 wurde das Steuergerät geändert
300 Tdi 1994 bis 2000 (also Parallel zum Td5 - es schwirren wohl ganz wenige 2001er auch noch herum)
Der 200 Tdi wurde bis 1994 verbaut, ich glaube seit 1991 (aber lege mich bei ´91 bitte nicht fest.)
Im Disco wurde der 200Tdi bis Ende 1994 verbaut, dann der 300Tdi.
Der Td5 kam im Disco meines Wissens auch 1998.
Den Rest weiß ich nicht auswendig ...
Re: technische Infos über Defender und Discovery
chronologisch ja, er ist aber ein ganz anderes KonzeptSabrina hat geschrieben: Ist der TD5 der Nachfolger der anderen beiden Motoren?
Sorry, hatte ich überlesen. Die Tdi sind 4 Zylinder mit 2,5 Liter Hubraum und der Td5 ein 5 Zylinder mit 2,5 Litern und Pumpe-Düse Technik.
- Marco
- Mr. Extremo
- Fahrzeug 1: Jeep GC SRT 15
- PLZ: 74336
Karsten, kann dir da nur recht geben!
Disco 1 vor 1998 und ab 1998 Disco 2, 2002 ein Facelift!
Disco 1 als 3 und 5 Türer, Disco 2 nur als 5 Türer!
Beim Defender wurde nicht nur das Steuergerät beim Facelift geändert, es wurde am Motor auch die Kühlkreislauf und AGR /IGR geändert!
Byby Marco
Danke! Zusammen bekommen wir alle Infos zusammen
Und nochmal ich!
Hallo zusammen!
Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Nachdem ich jetzt alle Antworten auf meine Frage zusammengetragen habe, hab ich die folgenden Informationen:
Im Endeffekt gibt es jetzt zum 200 Tdi folgende verschiedene Antworten:
- 1991 bis 1994 (Karsten)
- 1990 bis 1993
- ab 1986
Beim 300 Tdi haben wir folgende Infos bekommen:
- 1994 bis 1998
- 1994 bis 2000
Beim Td5
- ab 1998
- ist noch der aktuelle Nachfolger des 300 Tdi
Eine weitere Frage, die sich mittlerweile bei uns aufgetan hat: wie sieht es mit den Fahrwerken ab 83 für den Landrover Defender (manche nennen ihn Serie 4, manche Stage 2) aus. Gab es großartige bauliche Veränderungen der Dämpferaufnahmen oder der Federaufnahmen?
Wie sieht´s da bei dem Disco I und II aus?
Viele Grüße
Eure Sabrina
- 1990 bis 1993
- ab 1986
- 1994 bis 1998
- 1994 bis 2000
Beim Td5
- ab 1998
Viele Grüße
Eure Sabrina
www.trailmaster.de
- Rockcrawlin90
- Erklärbär
- Fahrzeug 1: ´96er Defender9o Tdi Soft Top
- Fahrzeug 2: 04er Discovery IIa SE TD5
- Fahrzeug 3: ´86er BMW 325i TEV Cabrio
- PLZ: 95233
Beim oneten waren am Anfang die hinteren Dämpferaufnahmen je eine vor der Achse (links) und eine hinter der Achse (rechts). Ein Überbleibsel aus den ersten Jahren des Range Classic. Dies wurde aber noch ein gutes Stück bevor der 110er zum Defender wurde (mit Einführung des Discovery 1 Ende ´89) dahingehend geändert das beide Dämpferaufnahmen wie heute auch noch vor der Achse sitzen. Die obere Dämpferaufnahme ist jedoch die Gleiche, egal ob sie vor oder hinter der Achse sitzt. Die Dämpferaufnahmen von Range Classic, Disco 1 und Defender sind im großen und Ganzen Baujahr und Modellübergreifend identisch (außnahme RRC mit Luftfederung hinten). Im Laufe der Jahre haben sich nur die Höhen der auf den Achsen angeschweißten Bügel etwas geändert (hängt mit der Einführung der Stabilisatoren zusammen).
Der 200Tdi ist ab MJ 90 (also ende 89) verbaut worden, davor werkelte im Defender (auch wenn er da noch nicht so hieß) der TD. Ein 2.5 Liter Vorkammer Turbodiesel, im grunde basierend auf dem 2.5er Sauger von 84. 83 und anfang 84 sind noch ein paar 2.25l Benziner und Diesel verbaut worden. Die Triebwerke der SerieII/III
Allerdings gibt es wie so oft bei LR stellenweise deutliche Überschneidungen. Verschiedene Länderversionen werden noch mit "alten" Maschinen ausgestattet. So kommen z.B. auch 2000er Tdi´s zustande.
Best Regards,
Robin
Robin
Es gibt sogar 2005er 300tdis mit 2005er Karosse (Alle Türen aus Stahl, incl. neuer Hecktür)
Einer wurde im Mai 2005 fertiggestellt und bereist nun den afrikanischen Kontinent.
Wiedermal der Link: www.otokar.com.tr
MFG
Micha
Ach ja, die Wolf, TUL/TUM, etc. nicht zu vergessen.
MFG
Micha
Never stop exploring
- Rockcrawlin90
- Erklärbär
- PLZ: 95233
