Wasserkreislauf entlüften
neon38
Beitrag von neon38 »
Durch meine Marderbisse will ich heute mal die Schläuche austauschen. Da ich das Kühlwasser/mittel ablassen muss, muss ich doch nach getaner Arbeit bestimmt den Kühlkreislauf entlüften - oder?
Und wenn ja, wie mach ich das???
Gruss Volker
pgd
Landy-Schoner
Landy-Schoner
Beitrag von pgd »
Hallo Volker,
hatten wir gestern erst im VMV -> LR -> Meiner ist so "heiss"....
- Entlüften (über diese Plastikschraub im höchsten Punkt, kommt vorne aus dem Kühler und geht in den Motorblock, dort ist eine Abzweigung in der eine dünnere Leitung auch in den Motorfblock geht. Da die Schraube aufmachen, schauen das der Ausgleichbeshälter gut gefüllt ist, Schlauch zusammendrücken und Finger ins Loch (kein Witz), langsam den Schlauch wieder "kommen lassen". So lange machen bis da Suppe rausläuft).
Grüße... Peter :)
Landy in Dachfarbe!
neon38
Danke Peter :)
Knud
Fahrzeug 1: LR 90 3,5 V8
Fahrzeug 2: LR 110 Tdi
Fahrzeug 3: Range Rover Lsei 4,2 V8
PLZ: 24211
Beitrag von Knud »
Moin!
Und Heizung beim Ablassen auf kalt und nach Entlüften auf warm, warm fahren und in der Folgezeit ab und an mal Kontrolle machen.
cu Knud
Der Kurze
Lichtmaschinen-Tsunami
Fahrzeug 1: LR 90 STW TD5
Fahrzeug 2: C 63
PLZ: 75443
Beitrag von Der Kurze »
ja fast ... beim TD% ist die Plastikschraube an dem Schlauch leider nicht der höchste Punkt ... sondern die Leitungen in den Wärmetauscher ... wenn dort einige Luftbläschen stehen bleiben ist das erstmal nicht so schlimm ... kann aber sein, dass die Bläschen zur Pumpe der Standheizung geschwemmt werden und das Flügelrad der Pumpe dann stehen bleibt. Ich habe mich bisher immer an einen richtig steilen Hang hingestellt und dann dort mittels der PLastikschraube entlüftet
