wer kann mir einen tipp geben. Mein XJ Bj.88 läuft momentan nur noch kalt im Standgas oder oberhalb 3000 U/min.
Dazwischen gibts nichts ausser Fehlzündungen.
Gewechselt habe ich Kerzen, Verteilerkappe und Läufer ohne Erfolg.
MfG
Uwe
Hilferuf, Zündaussetzer beim Cherokee Bj.88
- Stammgast
Das klingt sehr stark nach einem Sensorproblem. Über 3000rpm gilt als Vollast (meist) und einige Sensordaten werden nicht mehr berücksichtigt. Man könnte stark auf die Lambdasonde tippen, da deren Daten in der Warmlaufphase und im Vollastbereich ignoriert werden.
Die Zündkabel würde ich anhand des Fehlerbildes erstmal ausschließen.
Mein Tipp wäre die Prüfung der MAP-Sensor, TPS-Sensor und Lambdasonde.
Lordsiegelbewahrer des Forums...
- Stammgast
Fehler gefunden Danke !!
Fehler gefunden, Drosselklappensensor war defekt.
Danke für den Tipp.
Gruß Uwe
Danke für den Tipp.
Gruß Uwe
