Hi Leutz,
ich bin neu hier im Forum, und werde es aus verschiedenen Gründen nun öfters besuchen.
Totten
Neu hier... :-)
Neu hier... :-)
Check out: www.xjeep.de + [url]http://www.4wheelshop.de[/url]
HistoryX™ >> Jeep 4.0 L TJ + Jeep 4.2L CJ7
Beide Gasanlagen, Fahrwerk, 33er
Das find ich noch interessant;
http://shop.strato.de/epages/Store2.sf/ ... j-tr300%22
Da bleibt aber das System XJ (Lenkschubstange vom Pitman Arm direkt zum Achsschenkel, und Spurstange dann von der Lenkschubstange zum anderen Achsschenkel) erhalten, oder?
Bzgl Shop hätt ich die Anregung das man bei den Produktekategorien jeweils sieht wieviele Artikel es drinnen hat. Gerade jetzt wo es noch einige hat die leer sind würde es einem das schmökern erleichtern...
Dann die Sache mit dem Disconnect Zeugs...
Hatte schon ne 92er und ne noch ältere Dana 30 von nem XJ offen, und da war bei keinem der Fall das die Steckachse geteilt war.... Wenn ich jetzt so deine Auflistung ansehe, muss da ein Fehler drin sein...
Wenn du noch zwei super Sachen importieren willst;
http://full-traction.com/detail.php?MOD ... NOTES=9,10
http://www.rubiconexpress.com/dynamic/m ... lderid=185 (RE6200! Als Alternative zum Fulltraction könnte man auch das RE6300 nehmen, aber na ja, das Fulltraction wird im Jeepspeed Bereich gerne eingesetzt und scheint sich da zu bewähren).
