Karosseriearbeiten Pinzgauer 712K
Haflinger und Pinzgauer
Fahrzeug 2: Puch Pinzgauer 712 K
Fahrzeug 3: Toyota FJ40
Fahrzeug 4: Opel Movano 2,5 CDTI
Fahrzeug 5: was flaches
PLZ: 82467 Garmisch-Partenkirchen
Re: Karosseriearbeiten Pinzgauer 712K
Beitrag von Karsten » Sa 29 Feb, 2020 23:03
:1_wow Ja, das muß er diesmal
Beitrag von Karsten » Sa 29 Feb, 2020 23:08
Angefangen das durchgerostete Heckteil auszuschneiden … sehr gemein sind die Punktschweißungen an der Unterseite. Da die Schweißpunktfräser alle zu lang sind, hab ich sie aufgeschliffen und sanft mit einem Meißel weggebogen.
Beitrag von Karsten » Sa 29 Feb, 2020 23:09
so sah es dann erst mal aus … rechts noch ein paar Schweißpunkte aufgebohrt
Beitrag von Karsten » Sa 29 Feb, 2020 23:13
Irgendwie war ich aber nicht recht glücklich, also weiter nach links aufgeschnitten … bis zum Vierkantrohr war es dann nur noch Flugrost.
Rechts ums Eck wurde es dann schon widerlicher. Das Blech unter der Seitenwand ist auch nochmals mit Schweißstellen an den Innenwinkel gepunktet...da kommt man super hin.
Also weiter aufgeschnitten und vorsichtig herausgetrennt.
Beitrag von Karsten » Sa 29 Feb, 2020 23:14
Dann hab ich mir das Heckblech unten noch näher angesehen und beschlossen, daß schneide ich auch gleich auf.
War besser so ...
Beitrag von Karsten » Sa 29 Feb, 2020 23:15
Mittlerweile hatte ich ihn auf den Hof geschoben um wieder mal den Sandstrahler auszupacken.
Beitrag von Karsten » Sa 29 Feb, 2020 23:18
Pappkarton Schablone erstellen, Blech anpassen, kanten, schleifen ...
Beitrag von Karsten » Sa 29 Feb, 2020 23:20
erst mal etwas Grundierung drauf, morgen geht's dann mit dem Schweißen etc. weiter
Beitrag von Karsten » So 01 Mär, 2020 19:43
Weiter geht's, das senkrechte Blech ist angepunktet, die lange Naht muß mit dem gelben großen geschweißt werden.
Beitrag von Karsten » So 01 Mär, 2020 19:47
Ausrichten des Seitenteiles … sehr nervig, da es immer zurückfedert, aber mit etwas Gespür, Schraubzwingen, und kleinem Hämmerchen bekommt man die Unebenheit wieder raus.
Hab nur wenige Bilder gemacht, da man diese Aktion schlecht auf Bild festhalten kann, sonst mach ich nur noch Bilder und komm nicht zum arbeiten.
Morgen wird das alles geschweißt.
Das angefertigte Blech läßt sich nun perfekt von unten einschieben.
