Karosseriearbeiten Pinzgauer 712K
Haflinger und Pinzgauer
Fahrzeug 2: Puch Pinzgauer 712 K
Fahrzeug 3: Toyota FJ40
Fahrzeug 4: Opel Movano 2,5 CDTI
Fahrzeug 5: was flaches
PLZ: 82467 Garmisch-Partenkirchen
Re: Karosseriearbeiten Pinzgauer 712K
Beitrag von Karsten » So 16 Jun, 2019 00:10
Weiter geht's mit den Fußräumen. Sind leider auch wieder recht wenig Bilder und keine von dem Endergebnis.
Beitrag von Karsten » So 16 Jun, 2019 00:12
Von heute gibt's gar keine Bilder … Akku war Mittags tot
Aber ich habe sowieso nur den vorderen Bereich gereinigt, die Benzinpumpe etc. ausgebaut und versucht den Sand los zu werden.
Motor ein bisschen gewaschen, aber erst mal nur oberflächlich etwas Dreck entfernt.
Beitrag von Karsten » So 13 Okt, 2019 23:28
Weiter geht's im Heckbereich.
Habe zwar immer wieder mal etwas kleineres gemacht, aber nicht der Dokumentation wert.
Beitrag von Karsten » Sa 19 Okt, 2019 20:48
Weiter geht's … das Zeug klebt wie Hölle.
An manchen Stellen ist leichter Flugrost unter dem Lack. War eine gute Entscheidung doch alles zu entfernen.
Beitrag von Karsten » Di 05 Nov, 2019 00:39
Weiter geht's mit der restlichen Entfernung des Bitumens. Man sieht recht schön den Rost, der sich teilweise dort gebildet hatte. Nichts tragisches, eher Flugrost, jedoch störend ;)
Beitrag von Karsten » Di 05 Nov, 2019 01:17
Weiter geht's mit Sandstrahlen im Heckbereich. Die Falze machen mir jedoch etwas Sorgen.
Ob hier Owatrol ausreicht?
Beitrag von Karsten » Mo 18 Nov, 2019 01:03
Bin leider kaum zum Bilder machen gekommen.
Beitrag von Karsten » So 24 Nov, 2019 00:28
Weiter geht's mit dem Sandstrahlen. Das Eck, an dem ich das Blech heraustrennen muß habe ich nicht so sauber gestrahlt, wird sowieso weggeschnitten :)
Langsam nähert sich das Sandstrahlen dem Ende zu. Sind nur noch ein paar kleine Stellen.
Beitrag von Karsten » So 22 Dez, 2019 23:59
Weiter geht's. Die letzten Bitumenmatten entfernt. Über dem Ansaugtunnel war es besonders nervig.
Zwischenzeitlich mußte ich mich jedoch mal meinem Movano widmen: zum TÜV war Radlager, Traggelenk oben links etc. fällig, gleich noch einen großen Kundendienst gemacht.
Am Samstag noch das Traggelenk unten rechts erneuert und neue Winterreifen montiert. Jetzt kann ich mich wieder dem Pinzgauer widmen.
Zwischen den Jahren soll das Dach angehoben werden. Ich berichte … und hab davor vielleicht nochmals Fragen dazu ;)
Beitrag von Karsten » So 29 Dez, 2019 01:25
Lösen der Schrauben des Daches. Dadurch hat sich vorne links das Dach gehoben.
Hinten auch alle Schrauben entfernt. Es halten nun nur noch die 12 Schrauben der Flacheisen das Dach.
