"Sound"-Auspuff für den J10
- Konsul Sberk
- Stammgast
keiner will mehr Sound!
Bin ich der Erste und wohl auch der Letzte der einen V8 auch hören will?
Wer kennt einen Hersteller?
bei extrem kennen die die Röhre nur für den Diesel
ne konsul du bist nicht der einzige der nen V8 höre will!!
ich muß mir halt bloss erstmal eins einbauen
aber dann gibts bloß eines:
an jede seite ein 3" rohr mit glasspack!!! dann sollt es genug sound geben
wenn mann es was dezenter will dann kann man immer noch cherrybombs nehmen...
(manche leute verwechseln sogar mein 4zylinder mit nen V8 wegen den cherrybomb! )
Servus Sberk,
bei einem modernen sorgfältig abgestimmten Auto wie dem UZJ sollte man sich zweimal überlegen, ob man sich wegen ein bißchen Sound verändern will, denn selbst bei großen Anbietern kann das in die Hose gehen.
Und dann kommt's d'rauf an:
Für ein wenig Experimentieren fällt mir ein:
Der UZJ sollte diese Ventilklappe im Hauptschalldämpfer haben. Die könnte man bei Bastellaune versuchen zu entfernen = günstig, wenig Risiko, schmutzige Schweißarbeiten, aber sicher spaßig und lehrreich.
Stufe zwei wären Universaldämpfer der US-Anbieter in allen Farben, Formen und Geschmacksrichtungen...
immer noch günstig, leicht rückrüstbar.
Alles ab hier wird eher zweifelhaft, wenn man nicht gleich andere Maßnahmen kombiniert. Blower am Besten ...
Komplettanlagen nach Maß oder von der Stange bekommt man sicher auch, wenn Du einfach Geld ausgeben willst.
(Suche empfiehlt sich vielleicht mit UZJ100)
Solltest Du mal mehr vorhaben, ist
http://www.lextreme.com/forums ein guter Startort, wenn auch etwas aufgeblasen in der Themenzahl.
Hi Sid,
immer schön zu sehen, wenn jemand vernünftig wird!
Aber mach nicht die Anphängerphehler
zu viel Vergaser
zu viel Nocke
zu viel Fächerkrümmer
zu viel Auspuff
Für die Straße immer konservativ, und für's Gelände tendentiell immer noch etwas weniger!! Bringt spürbar besseren Antritt.
Bei sb und bb driftet man immer in die dragster-Ecke, und das kostet allzu leicht Fahrbarkeit.
3"dual würde ich nie unterhalb 500hp mittelfristigem Ziel verwenden, im truck.
Beispiel: http://www.dynomax.com/images/TechChart.gif
Wenn Du's nicht glaubst:
Der Topf mit Klappe, siehe oben, reicht als single für 230hp. Bei Nachschalldämpfer und Kat und pipapo. Doppelt also gut für 500hp. Ich bin mir ziemlich sicher, ohne ihn je gesehen zu haben, daß er höchstens drei Zoll mißt!
Und die primaries eher lang und dünn, wenn's der Platz erlaubt.
X-pipe verwenden,wenn dual-exh., und Töpfe möglichst weit nach hinten in der Anlage.
Gruß,
mo...
Hi Sid,
zu viel Vergaser
zu viel Nocke
zu viel Auspuff
Gruß,
mo...
@ mo:
Cool, ein Auspuffexperte! So einer hat uns hier im Forum noch gefehlt.
@ Konsul:
Bei Auspuffplänen aller Art würde ich weldingexperts. de (User RangeRover) wärmstens empfehlen, sowohl für die Beratung als auch die Durchführung. Tausende (naja, vielleicht auch ein paar weniger ) zufriedene Forumsmitglieder können nicht irren...
@ Konsul:
Herzlichst
MartinRR
MartinRR
Nö, natürlich nicht. Nur die bekanntesten, weil weitest verbreiteten, Fettnäpfchen gelistet.
Wenn so ein rachitischer Zweiliter im dekorativen Teutonenbehälter mit letzter Kraft die große Trompete spielt, ist das nicht soo wild, weil nur in den kürzesten Gängen um die Schnellrestaurants geröhrt wird. Aber im Straßenbetrieb, und erst recht im Gelände, soll ja nach all der Soundleistung noch was für den Vortrieb übrig sein. Sonst werden auch halberwachsene V8 leicht unter Wert geschlagen.
Wenn jemand wirklich was davon versteht, hätte ich da auch gerne mal noch eine Frage...
- Konsul Sberk
- Stammgast
so'ne Röhre wollt ich nid !
also, öh, ich bin da ein wenig kritisch, so was das Aussehen betrifft, oder nicht?
Danke, werd mal mit dem Auspuff-Blower versuchen...
Hey, wo gibts denn diesen schicken Aufkleber fürs Heck. Den bapp ich mir auch aufn Landy (vorher noch nell ein paar Löscher mit der Kalaschnikow reingemacht)
Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.
Man wird ja auch kein Auto, wenn man in einer Garage steht.
[i]- Albert Schweitzer[/i]
Hier ist gerade ein Anbieter. Mir fällt nur nicht ein, wer aus Japan importiert. :?
Abgasanlage aus Japan
(mehrere Alternativen für den UZJ100 2UZ-FE!)
Beispiel:
Anlage für UZJ100
Beispiel:
Anlage für UZJ100
