elektrik am sankey????
für unsere geliebten Anhänger
engele
Spielkind
Spielkind
Fahrzeug 1: Wrangler JK
Fahrzeug 2: Volvo TGB1111
Fahrzeug 3: Polaris 6x6, mowag
PLZ: 71131
Beitrag von engele » Sa 09 Jan, 2010 19:55
bin grad dabei mein küchensankey umzubauen.
Auf den orig. Kabeln kann man nicht mehr so viel lesen.
Was lesbar war wurde von dem Verteiler (der vorde in Deicheslnähe) genommen.
Hab Blinker, Licht und glaub Bremse angschlossen an nem 7poligen Stecker. Wenn ich jetzt aber durchklinge sind alle miteinander verbunden... :augenauf: also schei....
Wenn ich auf den Schaltplan schau hab ich da noch andere Leitungen... kann es sein das ich ein durcheinander hab weil zwischen beiden Verteiler am snakey noch die Tarnleitungen mit drann sind???
Wo nehmt ihr bei der umrüstung eueren Strom weg??? sachte Verteilerkasten wäre am einfachsten. oder ich geh an den hinteren und und geh direkt an die Leitungen die von den Lampen kommen.
das Leben ist zu kurz um kleine Autos zu fahren!
Arlo Guthry
der neue grosse Navigator
Fahrzeug 1: LR 130CC
PLZ: 28719
Re: elektrik am sankey????
Beitrag von Arlo Guthry » So 10 Jan, 2010 12:37
Moin,
in den Verteilerblöcken sind auch Verbinder verbaut die miteinander verbunden sind! Wenn du also auf einen Eingang Strom legst, hast du den auch an drei weiteren Ausgängen.
Ich belasse den Natostecker so wie er ist, erneuere aber die Verteiler und Leitungen am Fahrzeug komplett!
Tschüß
Kurt
HJK
mit den Kopf durch den Sand
PLZ: 56283
Beitrag von HJK » Fr 21 Mai, 2010 02:15
vielleicht hilft die anghägte kleine Aufstellung.
Ich hatte das Dokument vor einiger Zeit im Netz gefunden.
16 Grüße aus dem schönen
Jürgen
(Hunsrücker Reimport)
Arlo Guthry
PLZ: 28719
Beitrag von Arlo Guthry » Mo 24 Mai, 2010 14:10
Moin,
ich nehme die Verdrahtung nach folgendem Schema vor:
download/file.php?id=20037
Kurt
