Achse vom Sankey verbreitern?
Folgende Frage beschäftigt mich seit dem WE.
Ist es machbar die Achse eines Sankeys in der Mitte auseinanderzutrennen und dort zu verbreiterin in Form eine neuen Rohres das über das Achsrohr drübergeschoben wird und an den Enden verschweisst wird?
Müsste doch gehen, oder?
Er stand 2 Wochen im Regen und ist eingelaufen . Nein. Die Wanne vom 130iger ist breiter als die Spurbreite der Achse. Ich hab das mit Distanzscheiben ausgeglichen bis 43 mm je Seite. Es streift aber immer noch gehörig, wenn der Hänger stark beladen ist und im Gelände bewegt wird, in den Radkästen. Er verschränkt ja auch etwas. Nun hab ich die Wahl. Entweder so akzeptieren und jedesmal vorm Tüv die Radkästen neu mit Wachs besprühen damit der Tüv nicht meckert, oder 60 mm Distanzscheiben pro Seite drauftüteln. Das sind die breitesten die es für den Landy gibt. Oder eben die Achse etwas strecken indem sie in der Mitte geteilt wird und dann ein neues Rohr mit etwas Pressung über beide Teile gezogen wird, über die gesamte Länge des alten Achsrohres, und am Ende verschweisst wird. Das wäre weniger auffällig beim Tüv und ich könnte dann von ner HD Achse reden.
So schnell geht das? :D:DEr stand 2 Wochen im Regen und ist eingelaufen
Die Idee ist klasse, muß sich nur noch jemand finden, der das schweißen kann, ohne daß sich das Achsrohr verzieht.
Hast Du mal an Stefan hier im Forum gedacht?
da liegt das Problem an der schweißtelle wird das material geschwächtneon38 hat geschrieben:Er stand 2 Wochen im Regen und ist eingelaufen . Nein. Die Wanne vom 130iger ist breiter als die Spurbreite der Achse. Ich hab das mit Distanzscheiben ausgeglichen bis 43 mm je Seite. Es streift aber immer noch gehörig, wenn der Hänger stark beladen ist und im Gelände bewegt wird, in den Radkästen. Er verschränkt ja auch etwas. Nun hab ich die Wahl. Entweder so akzeptieren und jedesmal vorm Tüv die Radkästen neu mit Wachs besprühen damit der Tüv nicht meckert, oder 60 mm Distanzscheiben pro Seite drauftüteln. Das sind die breitesten die es für den Landy gibt. Oder eben die Achse etwas strecken indem sie in der Mitte geteilt wird und dann ein neues Rohr mit etwas Pressung über beide Teile gezogen wird, über die gesamte Länge des alten Achsrohres, und am Ende verschweisst wird. Das wäre weniger auffällig beim Tüv und ich könnte dann von ner HD Achse reden.
