Hallo Zusammen,
Ist zwar kein Off-Roader, habe aber bis jetzt kein passendes Forum gefunden, wo ich sonst diese Frage stellen könnte. Hier ist eines der wenigen mit Leuten, die Ahnung haben.
Mein Ford Focus hat hinten ein singendes Radlager .
Hat jemand einen Auszug aus einem WHB oder einen passenden Link?
Was muß gemacht werden, welches Fett muß darein, wie kann ich das nachstellen?
Was kann passieren, wenn ich das nicht schnell genug repariere?
Wie lange kann das noch halten?
Viele Fragen und hoffendlich auch viele Antworten
Holger
Defektes Radlager Ford Focus, bitte trotzdem helfen
- überzeugterpickuper
- Mister Bombastic
Moin,
ich würde nichts selbst dran rumstellen oder Basteln es sei den du hast Ahnung.
Im schlimmsten Fall vereckt es dir bei schneller Autobahnfahrt und dann.......
Hatte mal ein defektes Lager an einem Opel C Ascona und war damit in der Werkstatt. Die haben beide Seiten gewechselt und es hat damals ( 15 jahre her) 180 DM gekostet. Wie teuer es heute und bei Ford ist ????
Selbst Fett nachdrücken würde ich auch nicht denn wenn es schon zu sehr kaputt ist presst du mit dem Fett die Einzelteile nur noch fester in die Nabe...
habe bei einem sharan vor kurzem 300€ bezahlt, allerdings vorne (antrieb). hat vom ersten geräusch bis nahezu unfahrbar etwa 5tkm gehalten.
wenn du nicht ständig in der nähe einer werkstatt kreist würde ich es auch eher früher als später machen. wenn du irgendwo auf der autobahn dann einen richtigen fresser hast kann das teuer werden abschleppen, etc.)
Ohne da wirklich von Ahnung zu haben (kenne die Konstruktion nicht) würde ich sagen umgehend machen (lassen). Könnte z.B. sein dass sonst auch die Radnabe einläuft oder sowas. Es sollte nicht allzu schwer sein, hol Dir so ein "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch, da müsste es drinstehen (vorher sicherheitshalber vergewissern, es gibt da zwei Buchlinien). Die Teile können nicht die Welt kosten. Wenn Du kein Schrauber bist und kein Werkzeug hast lass es die Werkstatt machen. Bei einem Focus müsste das hinten deutlich leichter und billiger sein als vorne.
