Hei
Lebe jetzt seit einiger Zeit in Mallorca, und arbeite hier als Au Pair. zu meinem großen Glück habe ich auch ein Auto, Nämlich einen Landrover.
Leider ist dieser ziemlich häufig kaputt, bis jetzt konnten wir alles reparieren.
Jetzt ist allerdings ein Problem aufgetaucht, nämlich dass sich de Schlüssel nicht mehr umdrehen lässt,( ich weiss man glaubt es kaum und probiert´s 100 mal mit was für verschiedenen Variationen és doch noch zu schaffen, funktioniert aber trotzdem nicht.)
Es ist nämlich bei diesem Landrover so dass links neben dem Lenkrad so ein Stift ist, an dem man anzieht,das ist die Art den Motor abzustellen und den Schlüssel herausziehen zu können. Jetzt kann ich den Schlüssel rein und raustun wie ich mag.
Akso müsste da was klemmen. Nur weiss ich nicht wie ich das Auflösen kann.
Hat jemand von euch da Erfahrung und kann mir Tipps geben?
Danke schon mal im Voraus
Angelika
Hilfe zu Landrover Santana 88 Baujahr 1987
- Fahrzeug 1: Landrover Santana
- PLZ: 3393
- bueti
- Ab in die Büsche
- Fahrzeug 1: Fahrrad
- PLZ: 8038
Re: Hilfe zu Landrover Santana 88 Baujahr 1987
ähm, der stift, ist das nicht einfach nur der choke? O_o
[u][i][b]So what?[/b][/i][/u]
Ich hatte einen 85er 90er Benziner und einen 87er 90er mit dem Turbodiesel. Beides aber Land Rover und keine Santana.
Der Benziner hatte auf der rechten Seite der Lenksäule einen Chokezug.
Aber das Zündschloss funktionierte ganz "normal". Ein zusätzlicher Stift war da nicht.
Ich würde die Lenksäulenverkleidung abbauen und versuchen den Stift - nicht aber das Zündschloss selbst - mit WD40 o.ä. gängig zu machen. Wenn das nichts hilft muss vielleicht ein neues Zündschloss oder Mechanismus eingebaut werden.
Saludos
Jo
Saludos
Jo
- PLZ: 3393
@ bueti
Nein der Joker ist das nicht, dieser Stift ist der Ausschalter des Motors.
@ jo
haben jetzr mal alles ausgebaut, und das merkwürdige ist das umdrehen und anstarten funktioniert jetzt, man muss nur das Zündschloss vorher schütteln, und das SChloss hat einen Eisenmantel rundumadum, also kann ma das auch nicht aufmachen.
Jetzt bringen wir den Landrover zum Spezialisten, und schaun was der sagt
Danke für die Tipps
Angelika
@ jo
Danke für die Tipps
Angelika
- bueti
- Ab in die Büsche
- PLZ: 8038
hab ja auch nicht gesagt das es einen joker ist, nur n choke
egal, kannst du davon mal n foto machen, hab ich noch nie gesehen so n stift.
- Fahrzeug 1: LR 88 RHD Diesel
- PLZ: 13589
Hallöle,
der Stift links neben der Lenksäule ist beim Diesel der Aussmacher durch Spritunterbrechung an der ESP.
Klemmt manchmal in Verbindung mit dem Z.-schloß!!!!
Good luck
Bernd Raue
Good luck
Bernd Raue
- Fahrzeug 1: Serie I
- Fahrzeug 2: Mini
- PLZ: 78467
speziell für alte Landy und Santanas kann ich Dir empfehlen mit sb-fahrzeugtechnik.de Kontakt aufzunehmen.
Die kennen sich auch mit Santanas aus und können Dir Ersatzteile aus Spanien besorgen. Meinen Santana habe ich auch dort wenn ich nicht weiterkomme.
Ragatan
Ragatan
