Also die Herren, ich werde mir auch so ein Teil bauen. Da ich im Februar bei einem ausgesuchten Händler eine Nacht verbringen werde
und auch das nötige Equipment mitnehmen will, hole ich dieses Thema aus der Versenkung.
OT: Da ich jetzt gerade einen neuen Titel habe, will ich hier nur am Rande auf den nächsten hinzuweisen: Threadgrabschänder
@Bernd: Hast Du noch ein paar Detailbilder?
Ich will den Tisch oben (sprich beim Fenster, so wie Bernd während der Fahrt "lagern"). Wenn ich den dann ausklappen will würde ich den Tisch allerdings gerne ca. 8cm (geschätzt:D) weiter unten einhängen. Weil ich noch ein bisschen kürzer bin
@Bernd: Hast Du eine Teileliste? Und stört es Dich wirklich nicht, dass Du hinten nicht raussehen kannst? Hast Du Zusatzspiegel? Und würde es Dich auch nicht stören, wenn es Dein Alltagsfahrzeug wäre? Fragen über Fragen
Fendi hat geschrieben:Der Kurze hat geschrieben:satara hat geschrieben:Ist der Tisch unten mit einem Scharnier an der Schiene verschraubt?
Ja der Tisch ist unter mittels eines Scharniers auf einen Fitting mit Gewindebolzen aufgeschraubt. Um den Tisch zu demontieren einfach die Mutter auf dem Gewindebolzen etwas lösen und den Tisch incl. Fitting abnehmen.
Und wieso hast du dann nicht gleich den Scharnier-Fitting von Allsafe genommen?
Wäre doch eigentlich einfacher gewesen????
Machen die Lochbleche nicht ziemliche Windgeräusche?
Wo bezieht man denn diese Allsafe Sachen? Und was ist denn daran einfacher bzw. besser?
Danke schonmal!
mfG Max
