Von Hacker zu Hacker
Karsten, mir sieht ein russisches Forum so aus, als könnte man vielleicht unangemeldet etwas anfragen - was aber natürlich doch nicht klappt -, außerdem sieht's dem Deinen etwas ähnlich:
Siehst Du vllt. auf einen Blick aus der Meldung, ob ich da reinkommen kann oder nicht?
Error in posting
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' '', '1190586339', '55b1f7ae', '0', '0', '0', '0')' at line 1
INSERT INTO nuke_bbposts (topic_id, forum_id, poster_id, post_username, post_time, poster_ip, enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig) VALUES ('1370', '51', , '', '1190586339', '55b1f7ae', '0', '0', '0', '0')
Line : 272
File : /home/httpd/vhosts/rcforum.ru/httpdocs/includes/functions_post.php
Error in posting
DEBUG MODE
Line : 272
ich lese dort nuke ... wenn dies ein phpnuke ist .... das ist sehr löchrig
Dies unterscheidet sich aber gewaltig von dem Forum hier.
Ich bin aber nicht so der Datenbankguru (vor allem in dem Bereich, den Du bräuchtest), darum kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Das Formular benimmt sich, als könne man als Gast posten, nur kommt dann nichts als so'ne Fehlermeldung.
Ich muß einfach langsam mal klären, ob die Leichtmetall-ZiL-V8 Eigenentwicklungen waren, oder irgendwo angelehnt wie viele andere. Die Furcht, da könnte irgendwie Benz drin stecken, frißt mich noch auf...
Hast Du Infos über den Datenbankaufbau?Das Formular benimmt sich, als könne man als Gast posten, nur kommt dann nichts als so'ne Fehlermeldung.
Wurscht. Die haben eh alle auch keine Ahnung, bloß Bilderwuzler, greislige!...
Edit:
Da wollt ich anfragen, 29 Seiten machen halt einen Moment lang was her...:
http://www.rcforum.ru/modules.php?name= ... sc&start=0
Edit:
- bueti
- Ab in die Büsche
- Fahrzeug 1: Fahrrad
- PLZ: 8038
mo hat geschrieben:Na wer sagt's denn: Beim Registrieren ist die Fehlermeldung wenigstens auch kyrillisch
Registration Error!
ОШИБКА: Такой логин уже используется
[ Вернуться назад ]
Find' ich schon gleich viel plausibler...
ERROR: This nickname is already in use
[ Back ]
[u][i][b]So what?[/b][/i][/u]
Module Copyright © Information
Forums module for PHP-Nuke
Module's Name: Forums
Module's Version: 2.0.13
Module's Description: phpBB 2.0.13 port for PHP-Nuke
Das ist übelst veraltet. Aktuell ist bei phpbb 2.0.22
