Startprobleme Defender TD4
Luberon
Fahrzeug 1: LR-Defender TD4 SW 110
PLZ: 81827
Beitrag von Luberon »
hallo karsten,
habe ein doppelbatteriesystem eingebaut mit 2 batterien.
starterbatterie 100 ah bleisäure/verbraucherbatterie 95 ah agm-
batterien werden manuell durch einen trennschalter zu/aus geschaltet.
starten mit der 1 batterie macht probleme,voltmeter zeigt ca 12,4 v an bei halber schlüsselstellung.
schlüsselstellung volle stellung bis gelbe leuchte erscheint,batterie zeigt dann nur noch 11,4 v an.
defender startet nicht mehr,manchmal nur beim 2 startversuch,und auch dann nicht immer.
schalte ich beide batterien zusammen spring der defender an.
beide batterien sind erst im frühjahr neu eingebaut wordern.
anlasser wurde in 2019 durch einen neuen anlasser ersetzt, bei fa mayer landrover in rosenheim überprüft anlasser ok.
habe langsam den verdacht,anlasser zieht zuviel strom beim starten,dass die spannung im steuergerät zusammenbricht. ??
Ratschläge gerne :bindafür:
Servus
luberon
