Standgas 300 TDI
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Standgas 300 TDI
Beitrag von Caruso »
Etwas kurios
Kalter Motor:750 rpm
Warmer Motor:1000 rpm
Kann das jemand erklären?
http://www.landytreff.de
kalter motor = zähflüssiges öl, aggregate kalt brauchen mehr power um angetrieb zu werden, noch keine reibungswärme.
es is so wie bei den olympioniken, ohne aufwärmen keine höchstlesitung.
u.a. ist ein 300tdi motor erst nach ca. 40 km in org. betriebstemperatur, und sollte dann auch erst voll belastet werden!
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Das der TDI recht spät auf Temperatur ist hab ich auch schon bemerkt.
Ich meine aber dieses Phänomen ist erst mit der kalten Jahreszeit eingetreten.
Muß ich mal im Sommer beobachten.
Danke
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag von MichaelHild »
ISt zwar relativ hoch, aber die Veränderung ist normal.
Er sollte im Warmen zustand so um die 750 haben, dreh es doch etwas zurück.
Micha
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Das ist ja das,was mich stutzig macht.
Dann würde er ja im kalten Zustand mit 500 rumeiern.
Normal wäre doch im kalten Zustand höher drehen und im warmen niedriger.
Rainer4x4
Doc Rainer
Doc Rainer
Beitrag von Rainer4x4 »
Eine Erhöhung von 50 bis max 100 Umdr. würde ich als Nirmal bezeichnen. Aber 250 ????
Was für ne Pumpe hat denn der Disco? Mech. geregelt, mit AGR, mit WFS oder komplett elektronisch?
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Es ist die mech.mit abgekl.AGR.
Ich hab allerdings die Grundeispritzmenge erhöht.
Rainer4x4
Doc Rainer
Doc Rainer
Caruso hat geschrieben: Ich hab allerdings die Grundeispritzmenge erhöht.
Das kann der Fehler schon sein! Leerlaufschraube zurück genommen oder an der Druckdose etwas zurück genommen?
wenn man, wie bei deinem und auch meinem die grundeinspritzmenge erhöht hat, läuft er automatisch fetter und dreht höher, ich habe die leerlaufschraube ganz zurück und er dreht trotzdem 1000!
normal!
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Ich hab nichts weiter zurückgenommen.
Das er dann automatisch höher dreht leuchtet ein.
Aber warum beginnt er mit 750 um sich dann später auf 1000
hochzuschrauben?
Doch zähflüssiges Öl?
